Starlet zieht nach Rechts
Starletfan_EF
Beitrag von Starletfan_EF »
Hi,
mein Starlet zieht, sobald ich das Lenkrad loslasse leicht nach Rechts!Was könnte das sein? Spur nicht richtig eingestellt?
Wenn ich einen Gang rausnehme oder kupplung trete zieht er auch nach rechts,also kann es nicht am Antrieb liegen oder?
Mfg
driver.87
Beitrag von driver.87 »
Sowas ist fast immer die Spur.
Zeigt denn der Reifen ungleichmässige Abnutzungen?
Meiner fährt auch nicht ganz geradeaus, aber ich warte erst noch ein bisschen ab, was der Reifen sagt. Normalerweilse lässt man das Lenkrad ja eh nicht länger als ein paar sec los.
Dotwin
Beitrag von Dotwin »
musste halt schauen wie Spurstange etc. aussieht. Wenn alles in Ordnung ist, also nichts verbogen dann musst mal eine Fahrwerksvermessung machen bzw. selbst machen
mfg DoTw!n
Blacky
Beitrag von Blacky »
Also thoeretisch kanns auch im ausgekuppelten Zustand vom Antriebsstrang kommen, aber tippe auch eher auf die Spur/Sturz, oder dein Bremssattel ist nicht mehr iO und klemmt.
KIKAO
Forumsonkel
Beitrag von KIKAO »
wars schon immer so? oftmals sind es auch beschissene reifen...ich hatte das auch schon, hab im felgen mit alten reifen gekauft, die vom profil aber iO waren und hab dich halt nich gefahren. da hat er auch immer gezogen und ich hab die spur mehrmals eingestellt. dann hatte ich neue reifen drauf, kerzen gerade gelaufen ;)
also spur könnte sein, wenn die stimmt könnts an den reifen liegen, die fahren sich ja dann auch einseitig ab.
Starletfan_EF
Hab vor kurzem Sommerreifen drauf gemacht und es ist immer noch so!
Werd mal schauen, vllt mal eine Fahrwerksvermessung machen lassen!
mucky72
Beitrag von mucky72 »
EInmal den Randstein zu heftig angefahren und deine Spur ist etwas verstellt, umso öfters umso deutlicher wirds beim Geradeauslauf.
Ich würde ne Werkstatt anfahren, die meisten haben eine elektronische Spureinstellung und dann wirds wieder passen
jorgmann
Inselbewohner
Beitrag von jorgmann »
elektronische Spureinstellung nicht, aber Vermessung. Einstellen müssen die schon per Hand ;)
Seani
Beitrag von Seani »
Wo sollte man die am besten Vermessen lassen? Hab gehört dass viele Werkstätten nur sagen dass die Spur verstellt war um dann Geld zu machen...
jorgmann
Inselbewohner
Spurvermessung ist normaleweise ein festpreis.
Seani
Beitrag von Seani »
Ja, aber is da Einstellen auch dabei?
jorgmann
Inselbewohner
bei uns in der Werkstatt (VW) schon drin, ich glaube da gibts feste zeit (eine Stunde)
