toyota starlet p7 tacho umrüsten
berdy
Beitrag von berdy »
guten abend...
nachdem ich die suche funktion benutz habe bin ich auf das hier gestossen:
http://board.toyotas.de/thread.php?thre ... t=p7+tacho
ich hab nen 1.0 xl starlet und hätte jetzt die möglichkeit einen 1.3er tacho mit dzm zu bekommen. das mit der beleuchtung und kurzschliessen vom dimmer sollte kein problem sein.
die stecker passen auch "plug and play"?
und wie schaut es aus mit der tachowelle?? muss man da irgendwas beachten? ist der tacho nach dem welchsel noch genau ?
KIKAO
Forumsonkel
Beitrag von KIKAO »
es kommt drauf an was für ein 1.3er tacho du bekommst, es gibt auch da zwei verschiedene varianten! eine xl - die dann bei dir passen sollte, und eine dx version die du erst anpassen musst, auch vom gehäuse her passt das nicht so ohne weiteres. die xl version hat eine uhr, daran erkennst sie am besten. das drehzahlsignal liegt noch nicht im kabelbaum, musst also von vorne direkt holen.
berdy
Beitrag von berdy »
das ist der tacho
Masta.a
Beitrag von Masta.a »
Ein bischel gross die Bilder...
Da kann man gar nicht sehen, um was es geht.. :nono:
berdy
Beitrag von berdy »
so jetzt isses besser
mein tacho ist der da:
sicher das ich noch ne leitung für die drehzahl ziehen muss?
eyekeyfun
Administrator
Beitrag von eyekeyfun »
Das wird wohl leider ein aufwendiger Umbau.... du hast nämlich einen DX basierenden 1,3S Tacho. :o
Dein Auto ist aber ein XL
Plug and Play geht da leider gar nichts, aber der Umbau ist machbar. ;)
berdy
Beitrag von berdy »
ich glaub dann nehm ich den tacho nicht is mir zu aufwendig und hab keine zeit für so was ;) muss erstmal schauen das ich mein dachspoiler lakiere
KIKAO
Forumsonkel
Beitrag von KIKAO »
also wenn ich nen dzm reinmachen würde, dann würde ich den umbau machen - der xl tacho mit dzm sieht lange nich so gut aus finde ich. aber es wäre sehr aufwendig, nich nur die elektronik, sondern auch das gehäuse anzupassen...
remy
Gebrauchtwagen-Tester
Beitrag von remy »
ein MR2 AW11 tacho:
und corolla E9 'thing' for das lampe und 'windscreenwiper' ;)
