Problem mit Bordelektronik
Ace_High_de
Beitrag von Ace_High_de »
Hi,
hab mal wieder ne Problem mit meinem Kleinen. Hab den Zigarettenanzünder ausgebaut (Kabel liegen jetzt da in der Gegend rum) und danach gingen ein paar Dinge nicht mehr.
Folgende Dinge funktionieren nun nicht mehr:
- Tachobeleuchtung
- Instrumententafelbeleuchtung
- Radio
- Warnton bei geöffneter Tür, wenn das Licht an ist
- Borduhr
Ich habe leider keine Ahnung woran das nun genau liegen könnte. Im Zigarettenanzünder war auch ein Licht drin, welches ja jetzt weg ist. Kann es damit etwas zu tun haben? (Da hatte ich zumindest direkten Kontakt mit den Leitungen für einige der Sachen dort oben.
Habe leider keinen Plan, wie ich jetzt weiter vorgehen kann/sollte und bin für jede Hilfe dankbar!
kann es sein das die kabel vom zigarettenanzünder mal kurz kontakt hatten?
ich tippe mal auf die sicherrung!
jorgmann
Inselbewohner
Beitrag von jorgmann »
sieht so aus dass die Sicherung durchgebrannt ist. das ist eine 10A Sicherung und sitzt unter dem Lenkrad an der Sicherungsplatte rechts oben
worms2
Beitrag von worms2 »
jorgmann hat geschrieben:sieht so aus dass die Sicherung durchgebrannt ist. das ist eine 10A Sicherung und sitzt unter dem Lenkrad an der Sicherungsplatte rechts oben
Welch ein Profi :D
Wusstest Du das aus dem Handbuch, kennst Du Dich so genau aus, oder hattest Du letztens das selbe Problem?
jorgmann
Inselbewohner
Hatte zufällig neben dem Computer das Handbuch ;)
Tower88
Beitrag von Tower88 »
:rofl: :rofl: :rofl: das handbuch neben dem pc das ist geil^^ also wenn es net die sicherung ist tip ich mal darauf das die in rheie geschalted sind!! und da durch das die lampe(led) jetzt weg ist die rheie unterbrochen!!!
picolino27
Beitrag von picolino27 »
Ich tippe eher auf die Sicherung im Kasten im Motorraum.
War neulich bei mir auch durchgebrannt.
Beitrag von Quite »
Würde stark aus die 10A Sicherung mit der Aufschrift "DOME" tippen, liegt vorne im Motorraum. Wenns die ist, dann geht auch die Einstiegsleuchte an der Decke nicht mehr.
Ace_High_de
Hi,
also es waren tatsächlich die Sicherungen.
@jorgmann: Kann es sein, dass die Sicherungen von Starlet zu Starlet verschieden sind?
Es war bei mir nämlich unterm Lenkrad oben links und im Motorraum die 3. von oben (nicht die DOME) ^^
sehr seltsam..
Naja, danke für die Hilfe!
An die Sicherungen hab ich leider gar net gedacht... Da hätte ich Ewigkeiten rumraten können..
Vielen Dank für eure Hilfe!
jorgmann
Inselbewohner
Im Handbuch steht für BR Deutschland oder ausser BR Deutschland uws. kann also abweichen
