Paseo Tacho
fUnnY
Paseo Tacho
Beitrag von fUnnY »
sorry falls es so ein thema schon gibt aber hab bei such nix gefunden.
Hab volgende frage, ich hab mir ein Paseo tacho für meinen p9 gekauft und wenn ich den einbauen will wie kann ich die km Anzeige auf meinen richtigen km stand stellen, kann ich das selber machen oder muss man damit zum Tüv oder in irgendne Werkstatt?
Und wenn ich den einbaue stimmt dann die dzm anzeige und die km/h anzeige oder muss man da was anpassen?
fUnnY
eyekeyfun
Administrator
Beitrag von eyekeyfun »
Hallo.
Willkommen im Forum!
Schau mal hier
fUnnY
Beitrag von fUnnY »
Danke! :)
Hab noch ne frage ich will mir da auch noch so blaue LEDÂÂs rein machn hab mir 3mm 3V LEDÂÂs gekauft wie mach ich die ambesten fest und welches kabel is dafür gut oder kann ich irrgend eins nehemen.
thx im voraus
fUnnY
Wicig ist, das du zuerst ausrechnen musst wieviele LEDÂÂs du zusammen schalten musst bzw. welche Widerstände du zusätzlich benötigst, damit die LEDÂÂs die über 14V Fahrstrom überleben. Die LEDÂÂs würde ich an den Sockeln der Orginalleuchten befestigen, damit kann man sie entsprechend präzise einbauen ohne etwas direkt am Tacho ankleben zu müssen. Kabel sind bei den LEDÂÂs nicht allzu wichtig, die Leistungsaufnahme ist sehr gering 1mm würde reichen.
Beitrag von starmotion »
willkommen im forum!
PackMC
Beitrag von PackMC »
Klick einfach mal auf das Bild in meiner Signatur dann kommst du zu meiner seite, dort habe ich bilder von meinem Paseo tacho mit blauer LED beleuchtung, habe die LED's mit heisskleber befestigt, wenn du fragen hast einfach melden.
@Quite
wenn man nur die orignal sockel nimmt ist es zu dunkel und mal bekommt auch punkte auf den tacho scheiben die ja nicht wirklich tolls sind, also eine ausleuchtung wie bei mir bekommt man damit auf keinen fall hin ^^ habe da etliche LED's mehr drin =)
fUnnY
Beitrag von fUnnY »
PackMC hat geschrieben:Klick einfach mal auf das Bild in meiner Signatur dann kommst du zu meiner seite, dort habe ich bilder von meinem Paseo tacho mit blauer LED beleuchtung, habe die LED's mit heisskleber befestigt, wenn du fragen hast einfach melden.
@Quite
Wie hast du des mit dem km Stand gemacht? selber eingestellt oder einstellen lassen? Bekommt man dass eingetragen?
mfg funnY
Den Paseotacho kann man extrem leicht selbst angleichen, 5 Schrauben lösen und schon kann man drehen.
fUnnY
Beitrag von fUnnY »
OK
Danke für die hilfe jungs!! ;)
fUnnY
jojo_starlet
Beitrag von jojo_starlet »
hi mal ne andere frage, wie viel kostet denn so ein tacho und woher bekommt man denn den???? ausserdem gibts den schon gleich mit blauen leds drin und muss man sowas eintragen lassen???
aso und natürlich herzlich wilkommen!
PackMC
Also den km stand kann man ganz einfach mit den fingern drehen wenn man die scheiben draussen hat, war schon lustig ^^
Und umngebaut gibts die teile nicht, dass muss man schon noch selber machen, habe auch andere tacho scheiben mit blauer durchleuchtung mit den standart dingern kannste das vergessen... der tacho kostet so um die 40 euro gebraucht, einfach mal bei ebay gucken ist ab und zu einer drin
