Motor verliert Öl
stroke
Motor verliert Öl
Beitrag von stroke »
http://verticalsync.de/undicht.jpg
was ist da? was kann da im Ar... sein? Der verliert da glaub ich mal Öl
Allradantrieb bedeutet, da
jorgmann
Inselbewohner
Beitrag von jorgmann »
sieht so aus, als würde das Öl an der Kurbelwelle austretten, nicht gut.
Das Foto ist unscharf, man muss wohl zum Auto laufen und dort angucken
stroke
jorgmann hat geschrieben:sieht so aus, als würde das Öl an der Kurbelwelle austretten, nicht gut.
wenns so wäre was würde das bedeten und wieviel würde das kosten ?
jorgmann
Inselbewohner
Habe im Buch nachgeschaut, das ist die Ölpumpe.
Kosten wird es nicht wenig. Der Zahnriemen muss rnten, und wenn er schon draussen ist, wird er mit ersetz.
Dann muss man gucken was mit der Pumpe ist. ob da nur der Dichtring hin ist, oder die Pumpe selbst.
Dotwin
Beitrag von Dotwin »
hmm das die Ölpumpe hin ist, glaub ich weniger!!!!!! Das wird wenn der Simmerring von der Kurbelwelle sein oder der Simmerring von der Ölpumpe!! Ich hatte beim Zahnriemenwechsel bei meinem Auto gleich Simmerring Nockenwelle, Kurbelwelle und Ölpumpe neu gemacht. Zumal bei mir der Simmerring der Ölpumpe schon Anfing undicht zu werden. Hätte ich den gelassen dann würde es bei mir glaub auch so aussehen wie bei dir. Also am besten mal Zahnriemen freilegen und dann siehst ja schon woher das Öl austritt.
Für die drei Dichtungen hatte ich beim Toyotahändler ca. 15 Euro gezahlt. Zumal es den Simmerring für NW und KW auch im Zubehör gibt. Wo die sicherlich noch billiger bekommst bei gleicher Qualität. Nur Simmerring Ölpumpe gibt es nur bei Toyota.
mfg DoTw!n
jorgmann
Inselbewohner
ich habe mal für den Simmerring Nockenwelle bei toyota ca 10€ bazahlt
stroke
ok danke für eure antworten !! wenn ich mal wieder inner werkstatt bin lass ich es mal checken
Dotwin
jorgmann hat geschrieben:ich habe mal für den Simmerring Nockenwelle bei toyota ca 10€ bazahlt
hmm ja hatte ich vergessen zu erwähnen. Ich hatte auf alles 20 % Mitarbeiterrabatt. Aber nicht destotrotz bekommt man NW und KW Simmerring auch übers Zubehör.
mfg DoTw!n
mucky72
Beitrag von mucky72 »
Ich denke die Materialkosten sind das wenigste daran. Es muss ja so einiges abgebaut werden und die Sache ist ja nicht in 10min erledigt.
Lass mal hören was es dir gekostet hat, wäre mal Interessant, vielleicht hat es mal ein anderer das gleiche Problem.
