Motorausbau beim P8 - bräuchte mal ne Info...
mucky72
Beitrag von mucky72 »
Ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, das du das Getriebe dran lassen kannst. Die Motorhaube musste ja eh abbauen oder willste den unten ausbauen, d.h. Starlet ziemlich hochbocken und Motor mit Getriebe ablassen.
Ich habs nach oben mit nen Flaschenzug rausgebaut, am besten zu zweit besser noch zu dritt.
Gruss mucky72
jorgmann
Inselbewohner
Beitrag von jorgmann »
ich glaube, die frage war, ob die Getriebe mit raus soll. ;)
mucky72
ja das war die Frage und die hatte ich doch auch beantwortet oder kannst du es nicht lesen. :finger:
Nee mal im Ernst, klar geht das mit Getriebe, musst nur etwas schräg raus und natürlich die Antriebswellen vorher abbauen. ;)
afk.Haku
Beitrag von afk.Haku »
wenn du n motorblock mitm kran/flaschenzug rausholst kannste ja das getriebe locker abmachen wenns irgendwie knapp werden sollte
ich habe gestern das getriebe ohne kran/flaschenzug/hebebühne oder sonst was rausgenommen, nur 2 kleine auffahrrampen
also wenns zu knapp wird kannste das immer noch abmachen
jorgmann
Inselbewohner
Sage ich doch!!!!!!
Roman will den Motor ohne Getriebe ausbauen :D:D:D:D
Blacky
Beitrag von Blacky »
Also gehen tuts bestimmt irgendwie, stell ich mir aber aufwendiger vor, als den Motor mit Getriebe raus zu nehmen. Und nach unten raus gehts wie gesagt einfacher. Nach oben ist es (ich denke mal egal ob mit oder ohne Getriebe) ein ganzschönes gezwirbel, eh man den Motor draussen hat, ohne die ganze Spritzwand zu zerbeulen.
afk.Haku
also n motorblock ohne kran? haste wenigstens flaschenzug an der decke oder nen träger and er decke der son motorblock halten könnte? weil dann könnteste den fixiern und langsam ablassen
aber vergiss nicht vorher die antriebsstangen der vorderräder ausm weg zu räumen *g*
mucky72
Brauchst aufjedenfall nen Flaschenzug oder ein Frontlader :D
Ich habs mit nem Frontlader herausgehoben, ging sogar mit Getriebe und war auch nicht schwierig. Klar muss man links und rechts schauen, das macht man sowieso vorsichtig und nicht auf einem Ruck. :D
Mach dich nicht verrückt ist einfacher als du denkst.
Habs vorher auch noch nicht gemacht und ging Prima ohne Probleme.
