P8 springt ruppig an
oki
Beitrag von oki »
Hi, mein EP8 springt morgens, also wenn er länger gestanden hat, ruppig an.
als wenn er nur auf drei Zylindern läuft.
Kerzen sind neu, was kann das sein?
Verliert er vielleicht kraftstoffdruck?
kann mir einer helfen?
jorgmann
Inselbewohner
Beitrag von jorgmann »
Er springt also an, aber dann läuft er unrund, auf 3 Zylindern. Wenn du gas gibst, dreht er dann besser?
Nach ca. 10sek ist dann wieder alles i.o.?
Wie ist der Kuhlmittelstand? Vermute einen Kopfdichtungsschaden. Man kann COgehalt im Kühlmittel testen. Hat eigantlich jede Werkstatt.
Krawatte
Beitrag von Krawatte »
Hatte meiner auch, es waren nur die Zündkontakte in der Verteilerkappe korrodiert.
Bisschen kratzen und es ging wieder.
