Klickgeräusche bei Kurvenfahrt/Bremsen
Starletfan_EF
Beitrag von Starletfan_EF »
wenn ich in eine scharfe kurve fahre oder so mit 60km/h stark bremse dann höre ich immer ein Klickendes Geräusch in der Nähe der Reifen/Bremsen! Was könnte das sein? Antriebswellen?
Danke schonmal für eure antworten!
Marcus
worms2
Beitrag von worms2 »
Ich würde ev. auf Radlager tippen.
Ist das Geräusch nur in Links- bzw. Rechtskurven, oder sowohl als auch?
Starletfan_EF
Mir wurde mal gesagt das die Radlager vorne leichtes Spiel haben! Ist das teuer sowas reparieren zu lassen?
Es ist beidseitig, also sowohl in einer Linkskurve als auch in einer Rechtskurve!
Marcus
worms2
Teuer... Was ist für Dich teuer?
Ich denke schon, dass es eine ganze menge kosten wird,ist ja nicht gerad wenig aufwand (zumindest war es das auf einer Seite bei meinem alten E9 nicht).
Ich habe mir später für die andere Seite einen gebrauchten kompeltten Achsschenkel übers grosse Forum besorgt und der Aufand beim tauschen war lächerlich. Aber gebrauchte Verschleissteile sind halt immer so ne Sache.
Starletfan_EF
Naja mehr als 200€ wären nicht schlecht, aber wenn ich höre das der Aufwand so gross ist wirds bestimmt mal wieder sehr teuer!
mucky72
Beitrag von mucky72 »
naja erst sollte man schon genau wissen was es ist, bevor man das falsche teil tauscht.
ich hab ein kurzes klacken bei langsamer fahrt bzw. beim ausparken während der fahrt tirtts nicht auf, eher bei links einschlagen. dachte es könnte die antriebswelle sein oder der spurstangenkopf, aber weils nur selten auftritt, habe ich bis jetzt nichts unternommen. evtl bei nächsten ölwechsel da habe ich ne grube dann schaue ich mal genauer hin.
jorgmann
Inselbewohner
Beitrag von jorgmann »
Würde auch auf Antriebswelle tippen
driver.87
Beitrag von driver.87 »
Aber solange der Wagen noch fährt bzw. nicht die Fahrsicherheit gefährdet ist, musste auch nichts machen.
jorgmann
Inselbewohner
nichts machen??? wenn es klack macht, dann ist es schon zu Spät für die Antriebswelle, da muss eine neue rein.
driver.87
Ja, aber soll man denn viel Geld investieren, wenn der Wagen noch problemlos fährt?
Das ist ja nicht die einzige Macke an dem Wagen und es ist auch nicht sicher, wie lange er den Wagen überhaupt noch fahren will.
jorgmann
Inselbewohner
das habe ich mal am KauflandParkplatz gesehen: ein Mann mit uraltem Wagen (Renault oder was ähnlichen) fährt aus der Lücke raus, lenkt ein und das Auto macht nur klack klack (aber richtig laut) und was macht er?
Richtig!!! Nicht so stark einlenken :D:D:D:D
mucky72
jorgmann hat geschrieben:das habe ich mal am KauflandParkplatz gesehen: ein Mann mit uraltem Wagen (Renault oder was ähnlichen) fährt aus der Lücke raus, lenkt ein und das Auto macht nur klack klack (aber richtig laut) und was macht er?
:D:D:D
was soll auch ein alter mann machen, ausstiegen und sichs unters auto legen. ;)
Starletfan_EF
Habe mir mal die Antriebswellen angeguckt und auch die Manschetten, da sieht man aber nix ausergewöhnliches, kein gummi gerissen oder nix fettiges!
Dann wirds sicher das Radlager sein oder?
Das geräusch kommt auch, wenn ich z.b. im 3ten gang stark beschleunige und dann stark abbremse!
mucky72
naja von aussen siehste ja nur die manschetten, aber was innen drinnen ist siehste ja nicht, vorallem das kugelgelenk.
kann evtl ausgeschlagen sein, trotz das die manschetten in ordnung sind.
du bist bestimmt auch nicht der 1.besitzer, da kannste auch nicht wissen was vorher alles so vorgefallen ist oder.............
wenns dich sehr stört, würde ich mal auf ner hebebühne gehen und den mal genauer von unten ansehen, vielleicht sieht man was.
Starletfan_EF
mucky72 hat geschrieben: wenns dich sehr stört, würde ich mal auf ner hebebühne gehen und den mal genauer von unten ansehen, vielleicht sieht man was.
Jo ich hab halt ein wenig bedenken weil ich in 2 Wochen nach frankfurt will und es muss ja nicht sein das die räder auf der Autobahn blockieren oder so! :nixweis:
Werds mal anschauen lassen!
Starletfan_EF
So,habe heute nochmal geschaut, hatte mit dem Wagenheber mal die Räder kontrolliert! Vorne Links hat das Rad leichtes Spiel zur seite und nach oben/unten!
Auf der Rechten seite ist alles fest!
Hab auch mal ein kleines Video gemacht wo man das Geräusch mal kurz hört! Das kommt aber irgendwie nur wenn ich z.b. im 3ten gang mit der drehzahl hoch gehe und stark beschleunige und halt in kurvenfahrten manchmal!
Hier das Video, vielleicht lässt sich ja dann mehr sagen!
http://www.myvideo.de/watch/2072783
Starletfan_EF
So, habs heut mal kontrollieren lassen! Ist anscheinend nur das Ankerblech oder so was hinten aam Metall der Bremsanlage schleift, also nix schlimmes!
jorgmann
Inselbewohner
na toll, wir suchen hier nach Klickgeräuschen und bei dir sind es schleifgeräusche :D:D:D
Starletfan_EF
Naja für mich waren es irgendwie klickgeräusche! :D :rofl
mucky72
bei mir hats jetzt auch klick gemacht, hatte das auch mal das blech war einfach fast weggefault.
wenn dus etwas besser beschrieben hättest dann hätten wir es viel einfacher orten können, weil das ein gängiges problem am p8 ist. :D
aber immernoch besser wie ne antriebswelle, die kostet dementsprechend.
Starletfan_EF
Das Ankerblech ist aber auch nicht gerade Billig! Eins kostet 84€.. zumindestens in der einen Werkstatt!
mucky72
ich habs einfach weggelassen, weils die werkstatt meinte es ist nicht unbedingt notwendig.
deswegen habe ich es weggelassen und fahre schon seit einigen jahren ohne mit rum.
commanderkuehn
Beitrag von commanderkuehn »
jupp, das Belch brauch keinm Mensch...bei Schleifgeräuschen kann man auch dementsprechend grob gegen das Ding hämmern :haudrauf:
