hi,
habe jetz meine zv mit funkverbendienung an der originalen mit angeklemmt. nur jetzt habe ich ein problem, was ich auch mit den anderen beiträgen hier im forum nicht lösen konnte.
das problem ist folgendes:
wenn ich die blinkeransteuerung anschliesse (links ist an den blau-gelben und recht an den blau-grauen, hoffe passt. weis die farben gerade nicht aus den kopf;) geht beim linksblinken die warnblink an. rechtsblinken funktioniert ohne probleme.
habe die signale vom mittleren stecker vom tacho genommen.
wie bekomme ich das mit der blinkeransterung hin? bitte um schnelle antwort, da ich mein tacho wieder einbauen will.
frage am rande. habe einen umgebauten tacho vom paseo mir eingebaut. funktioniert auch, nur wenn ich komplett voll getankt habe geht die anzeige über voll und wenn der tank fast leer ist, steht die nadel auf 1/4.
ist das normal oder kann man die nadel manuell irgendwie stellen?
also, wenn ich volltanke die nadel entfernen und dann auf voll setzen.
zweite frage am rande ^^ ist es normal das bei kalten motor die temperaturanzeige au ca 1/4 steht und bei warmen knapp über 0?
wie kann man das anpassen?
danke für eure hilfe im voraus
