Problem mit Rohr
Ace_High_de
Problem mit Rohr
Beitrag von Ace_High_de »
Hi,
folgendes: Das Rohr welches in dem Bild markiert (siehe Anhang) klappert seit neuestem, da es ein wenig lose zu sein scheint. Ist der Motor im Leerlauf geht das Ganze noch, jedoch kommt es beim Beschleunigen (insbesondere im 1. und 2. Gang) immer zu so einem "klirrendem" Geräusch. Es hört sich dann so an, als wenn Metall auf Metall schlägt, nur halt mit ziemlich schneller Geschwindigkeit. Ausserdem ist beim Fahren ab und zu (besonders wenn ich über Hubbel fahre) ein Klackern/Scheppern oder so etwas in der Art zu hören.
Ich denke, dass es von dem Ding kommt, welches ich markiert habe, bin mir aber nicht 100% sicher... Für Vorschläge wäre ich dankbar!
€: Na toll, Attachment geht nicht, lade ich es also so hoch...
Ich denke mal dass es eher das Hitzeschutzblech darüber ist, wenns klappert. Wenn du das Hitzeschutzblech im Motorraum überm Krümmer noch drann hast, könnte es auch dieses sein.
Das einzige Rohr was jemals bisher bei meinem Auspuff kaputtich war, war das Flexrohr.
worms2
Beitrag von worms2 »
Nur klappert das Flexrohr doch nicht, oder (bei mir hats zumindest nicht gklappert)?
Wird wohleins von den beschriebenen Hitzeschutzblechen sein. Wenn es an der gezeigten Stelle klapper, versuch doch mal das Blech festzuhalten und wenns das war an die Seite zu biegen.
jorgmann
Inselbewohner
Beitrag von jorgmann »
oder ist es ein Hitzeschutzblech vom Kat :)
mucky72
Beitrag von mucky72 »
bei meinem wars der hitzeblech hat sich einfach weggelöst.
jetzt ist das blechernde geräusch weg, mit der zeit nervt das schon ganz schön.
achja was noch sein könnte ist das hitzeblech direkt am auspuffkrümmer, das ist mit 3 schrauben befestigt und hat sich bei 2 gelöst also weggerostet. hab jetzt 3 edelstahlschrauben mit beilegescheiben dran, seit dem ist ruhe.
Ace_High_de
Hi,
also um ein Hitzeschutzblech hat es sich nicht gehandelt. Es war auch kein Rohr was irgendwo gegen geschlagen hat.
Ich hab unten mal ein bisschen dran gewackelt und dann erkannt, dass es irgendwie mitten aus dem Rohr kommt. Nach ein paar mal mehr wackeln war es dann ab -.-
Könnt ihr euch auf dem Foto auch nochmal angucken...
Nun stellt sich die Frage, was genau brauch ich neu? Wie viel wird das in etwa kosten? (Material - Werkstatt?)
Gibt es für den Starlet eigentlich eine Sportauspuffanlage? Wenn ich schon da was neu kaufen muss...
mucky72
oh shit............. auch noch das...............
ist irgendwie ne blöde stelle.
das teil bekommste in jedem zubehörladen oder lässt es nochmal anschweissen, weil der endtof und das mittelrohr eigentlich noch gut aussehen.
worms2
Das dürfte genau der Übergang zwischen MSD und ESD sein, richtig?
Hatte das selbe Problem, habe mir dann ein Stück Rohr mit entsprechendem Durchmesser gekauft, den Teil vom ESD, der über das MSD Rohr geht abgeflext und das Rohr drüber gesetzt (mit Schellen befestigt).
Hält gut, ist aber nicht 100% dicht (an der ESD Seite).
Wenn Du es mit einem Stück Rohr schweissen lassen kannst, dann mach das lieber so.
na... wenn ich das richtig sehe dann konntest du einem sound test nicht wiederstehen :D
ne komplett edelstahlanlage ab kat kostet dich rund 500€ incl. tüv.
jorgmann
Inselbewohner
eine Schelle drauf und verschweissen, wenn es geht :)
Ace_High_de
was meint ihr, wie viel müsste ich dafür in der Toyota Werkstatt löhnen?
€: und gleich noch was... so was bräuchte ich, oder?
http://cgi.ebay.de/HOSENROHR-ABGASROHR- ... dZViewItem
stroke
Beitrag von stroke »
Nein du brauchst das für hinten. Das ist für vorne
das hier Bild
Allradantrieb bedeutet, da
Ace_High_de
Hi,
war heute bei der Toyota Werkstatt und meinten es würde auf ca. 200€ kommen - komplett... werd das dann wohl da machen lassen.
Naja, was solls. Hab gleich noch mal nach dem Quietschen gefragt, was ich ab und zu habe und er meinte die Lager von der Lima seien hin und die müsse neu - für 250€... Sowas kriegt man gebraucht doch sicherlich um einiges billiger, oder?
mucky72
oha für ne lima 250 eur
schade ich hatte eine da vom schlachtfahrzeug, aber leider verkauft.
ich würds mal auf ebay oder hier im forum mal nachfragen.
kennste niemand der das rohr wier anschweissen kann, kommt viel billiger, weil die anderen Auspuffteile schauen noch recht gut aus.
Ace_High_de
mucky72 hat geschrieben:oha für ne lima 250 eur
leider kenn ich keinen der mir das machen könnte...
mit der Lima, bei Ebay bin ich immer am gucken... Hab nur noch keinen Plan ob dich selber einbauen kann oder lassen machen muss...
