Fragen zum Tacho
TheDarkOne
Fragen zum Tacho
Beitrag von TheDarkOne »
hi leute
ich hab mal nen paar fragen zum tacho!
welche farbe hat das "economy" kabel beim p25 tacho?
ich hab das kabel leider aus dem stecker gezogen und mir nicht die farbe aufgeschrieben! eingene selbst schuld!
und wie stellt mal den tacho? ich will den KM-stand beim neuen an den alten anpassen hab nur keine ahnung wie ich das ding stelle!
MfG TheDarkOne
DarkRoot
Beitrag von DarkRoot »
Wo schonmal so ein Thema da ist, ich hab da auch mal ne Frage.
Gibt es ne Leuchte, die angeht, wennn der Tank zur Neige geht?
Falls ja, scheint meine kaputt zu sein. Wenn ich auf On stelle, hab ich da ja 2 "Leuchten" (naja Aussparungen) unter der Tankanzeige, die eine is immer aus. Und auch wenn die Nadel aufm letzten Strich ist geht sie nicht an.
SilEnT
Beitrag von SilEnT »
Also beim P9 gibt es zwar auch ne halterung für nen lichtlein aber sowas ist bei mir auch nicht vorhanden. Weiss nichtmal ob es bei einem " j " modelle gibt ( von der elektronic her ) bzw. gibt es sowas beim P9 überhaupt .
TheDarkOne
hast du nen p8 oder p9? der p8 hat serienmässig keine reserve anzeige!
aber mein thema!!! UP!!! :D
89er Supra weiß (Verkauft)
91er SW20 Weiß (verkauft)
94er P8 Open Air 16V Rot :-)
Beitrag von starmotion »
der P9 hat auch keine reserve leuchte.
Deathgod
Beitrag von Deathgod »
Ok eins versteh ich nicht wenn der P9 keine Reserveanzeige hat, Warum is denn in meinem das lämpchen da? Müsste ja dementsprechend nich angehen obwohls da is oder?
H
TheDarkOne
kann ja sein das er in ner bestimmten ausführung oder so eine hat die nur nicht verkabelt ist.
s.p.. ist beim p8 für die reserveleuchte überhaupt nen geber für verbaut? ne lampe hab ich jetzt auch.
Deathgod hat geschrieben:Ok eins versteh ich nicht wenn der P9 keine Reserveanzeige hat, Warum is denn in meinem das lämpchen da? Müsste ja dementsprechend nich angehen obwohls da is oder?
du meinst damit doch sicherlich das im cockpit neben den anderern warn/infoleuchten auch eine zapfsäule zu erkennen ist die reserve anzeigen müsste oder?
das bedeutet aber noch lange nicht das da auch ne birne hinter sitzen muss,
ich vermute mal das die reserve leuchte bei starlets in anderen ländern möglicherweise belegt ist nur halt bei deutschen modellen nicht.
zumindest wurde es schon mehrmals disskutiert und mit ist es nicht bekannt das jemals jemand gesagt hätte das bei ihm die leuchte funktioniert.
ich tippe also einfach mal auf 'nicht belegt'.
kann mich aber auch irren :nixweis:
worms2
Beitrag von worms2 »
starmotion hat geschrieben: ich tippe also einfach mal auf 'nicht belegt'.
Lass uns doch einen Test machen. Bei meinem habe ich definitiv keine Lampe (Erfahrungswerte, die ich nicht nochmal machen möchte und alles nur aus Bequemlilchkeit).
Ich vermute aber mal, dass Deine Tanknadel noch nie unter halb Voll war :D
TheDarkOne
weiss jemand die kabelfarbe von der economy leitung?
und wie stelle ich den tacho zurück????
worms2 hat geschrieben:
selten! :D
TheDarkOne hat geschrieben:weiss jemand die kabelfarbe von der economy leitung?
Ich schau mal nach wenn ich den Weissen schlachte. Und was meinst mit Tacho zurück stellen?
worms2
Ich denke der Km-Stand beim neuen Tacho entspricht nicht der Laufleistung seines Wagens. Also will er den Km-Stand des Tachos dem wahren Km-Stand des Autos anpassen.
frozenaut
Beitrag von frozenaut »
worms2 hat geschrieben:Ich denke der Km-Stand beim neuen Tacho entspricht nicht der Laufleistung seines Wagens. Also will er den Km-Stand des Tachos dem wahren Km-Stand des Autos anpassen.
schön gesagt :D
würde mich aber auch interessieren mit dem economy kabel aber auch von wo das signal kommt... der leuchtet nämlich immer nur auf ec... egal wie hoch ich drehe.. also von wo kommt das signal? :)
/\/\ /\/\ -- tuning
TheDarkOne
@starletdriver: dank dir!
@worms: genau so!!!
@frozenaut: die economy anzeige wird vom map sensor gesteuert!
frozenaut
@Darki: ;) und die ist wo? bzw woran erkenn ich die?
/\/\ /\/\ -- tuning
das mit dem km-Stand hab ich damals nach dem Umbau so geregelt, dass ich einfach die komplette Tacho-Einheit in das neue Kombi-Instrument verpflanzt habe.
TheDarkOne
die passt nur nicht bei dem gt tacho! hmm oder wenn ich die scheiben und das alles umbaue? dann vieleicht!
@frozi: :D das ist nen kleiner schwarzer kasten der im motorraum an der spritzschutzwand sitzt, ungefähr hinter dem ansaugkrümmer, es geht auch nen kleiner unterdruckschlauch vom krümmer zu dem ding!
ich glaube im kopf zu haben wenn die economy nur eins anzeigt is dat ding kaputt, kann mich aber auch irren, musst mal hier die suche bemühen oder im grossen forum da hatten sie mal ne menge über die felher bei der economy anzeige geschrieben!
TheDarkOne
@frozenaut: stöber mal hier drin, vieleicht findest du da was passendes!
http://board.toyotas.de/thread.php?thre ... ht=economy
