DRINGEND Schraube KW-Riemenscheibe lösen ohne Schlagschraube
Dotwin
Beitrag von Dotwin »
wollte beim Corolla E10 4E-FE Motor Zahnriemen wechseln. Problem ist das ich die Schraube von Riemenscheibe KW net los bekomme. Habt ihr vll. noch vorschläge wie ich die gelöst bekomme?! wäre für jeden Tip dankbar danke
mfg DoTw!n
micwarz
Beitrag von micwarz »
tipp 1
4ten gang rein. und jemand anderes tritt derweil auf die bremse.
tipp 2
normal müssten in der riemenscheibe gewinde sein. da dann
zwei schrauben reindrehen und mit nem montierhebel
gegenhalten. (ohne gewähr, beim 2e funxst!)
Dotwin
habe mir jetzt einen kompressor und schlagschrauber besorgt..... problem ist bekomme die schraube immer noch nicht los damit..... ich werd langsam zum tier dabei.....
mfg DoTw!n
mügge
Beitrag von mügge »
WD40 einwirken lassen und nach 24 Stunden noch mal mit dem Schlagschrauber probieren ;)
