Traggelenke tauschen
eyekeyfun
Administrator
Beitrag von eyekeyfun »
Hallo!
Werd wohl die Traggelenke auf Verdacht tauschen. Da es immer noch vom Fahrwerk vorne klackert.
Weiss jemand wieviel beide ungefähr Kosten?
Wie sind die zum Tauschen?
Worauf muss man achten?
Bin grad zu faul ums ins Repairbook zu schaun :P
Ausserdem kann man Erfahrung nicht durch Bücher ersetzen ;)
Danke, Viele Grüsse
EyeKeyFun
jorgmann
Inselbewohner
Beitrag von jorgmann »
Prüfe erstmal, ob sie Spiel haben. Am besten auf der Grube, damit das Rad unten bleibt
Dann mit Montierhebel von unten gegen Felge das Gelenk bewegen.
Da soll kein spührbares Spiel sein. Kannst dabei mit anderer Hand das Spiel spühren.
Wenn du es ersetzst, dann muss die obere Mutter neu. erstmal sie lösen und dann die unteren drei.
Drehmomente:
obere Mutter 130Nm und falls der Splint nicht rein kommt, dann weiter drehen bis er passt.
Untere Muttern/Schrauben 140Nm
PS selbst habe ich es noch nicht gemacht ;)
eyekeyfun
Administrator
Ich habs aufgegeben. Ausserdem hab ich den Grund für das Klappern gefunden. ;)
Ein Bremsklotz war schuld daran. bessergesagt die Metallfeder war zu locker, deshalb hatte der etwas Spiel und verursachte das klopfen.
Jetzt hab ich ein neues Traggelenk auf Lager :P :D
Macht nix. Vielleicht brauch ichs noch.
Bei gelegenheit fahr ich zum Adac und lass die Traggelenke prüfen.
