defekte Lichtmaschine
- jojo_starlet
hallo,
in letzter zeit wurde ich häufiger auf starkes pfeifen aus meinem motorraum aufmerksam gemacht. mit der zeit hab ich es dann auch mal selbst gehört. im geschäft habe ich dann mal nen meister drübergucken lassen und der hat gemeint das kugellager der lichtmaschine wäre kaputt aber ich würde wenn ich so weiter fahre keinen schaden am fahrzeug anrichten. dann hab ich erst mal gedacht is ok aber nun nervt das sch.....*geräusch doch mal mit der zeit.
ich möchte jetzt doch die lichtmaschine erneuern. ausserdem ist mir aufgefallen, dass wenn ich etwas lauter musik höre und es dunkel ist und licht an ist dann scheint die endstufe so viel saft zu brauchen, dass mein licht mit dem bass immer schwächer wird. aber auch wenn ich leise musik höre und nur die fenster runterlasse wird das licht ebenfalls schwächer. jetzt hat er gemeint das die lichtmaschine nicht genügend strom produziert, um alle verbraucher mit genügend strom zu versorgen. jetzt ist mir bei ebay bei den neuen lichtmaschinen aufgefallen, dass es welche mit unterschiedlichen ampere gibt. welche würde dann am besten bei mir passen??? die mit den meisten ampere oder ist das überflüssig oder gibt es bei toyota selbst sogar noch bessere??? denn ob ich jetzt 80 oder gleich 180€ zahle ist ein kleiner unterschied!!!!
vielen dank für eure hilfe!!!!
gruss
jojo
gruss
jojo
- eyekeyfun
- Administrator
- jojo_starlet
danke für eure schnelle antwort. aber ich möchte wissen welche amperezahl ich für meine ganzen verbraucher benötige. denn wenn ich schon anfang des ding rauszuhauen, dann soll auch was rein, dass mein licht nicht mehr schwächer wird.
nein bei schrottplätzen habe ich es noch nicht probiert. aber ich dachte mir bei ebay sind die preise zu gebrauchten und neuen nicht so hoch da könnte ich auch gleich einen neuen nehmen und wäre dann auf der ganz sicheren seite!!!!
gruss
jojo
gruss
jojo
- jorgmann
- Inselbewohner
hab auch nen PowerCap drin mit 1F und der reicht auch nicht wenn ich den bass voll aufdrehe, da wäre ne lima mit mehr power schon von vorteil, hatte auch mit dem gedanken gespielt ne bessere lima einzubauen, aber habs doch gelassen ^^Dotwin hat geschrieben:wofür eine stärkere Lichtmaschine?! es gibt doch auch Kondensatoren, sprich PowerCabs für solche fälle....
- Dotwin
Ja dann musst dir einen grösseren PowerCab einbauen ^^ die gibt es doch bis 4 Farad oder nicht?PackMC hat geschrieben:hab auch nen PowerCap drin mit 1F und der reicht auch nicht wenn ich den bass voll aufdrehe, da wäre ne lima mit mehr power schon von vorteil, hatte auch mit dem gedanken gespielt ne bessere lima einzubauen, aber habs doch gelassen ^^Dotwin hat geschrieben:wofür eine stärkere Lichtmaschine?! es gibt doch auch Kondensatoren, sprich PowerCabs für solche fälle....
mfg DoTw!n
- jojo_starlet
hallo danke. auf die idee bin ich mal noch gar nicht gekommen aber du hast recht. ich hab mal was bei conrad mit 5F gefunden. sind halt auch 130€. wäre ich da mit der lima die selbst eingebaut wird nicht günstiger dran? und würde das dann nicht auch reichen??? naja ich denke ich werde mir jetzt erst mal ne lima zulegen und wenn ich wieder geld hab nen power cap.thx für eure beiträge
gut möglich aber bei den caps gibt es grosse qualitätsunterschiede!DayDream hat geschrieben:Also ich habe für mein Cap mit versand 45€ bezahlt bei ebay!!
und bei den preisen?
naja
was sich sehr bemerkbar macht ist auch die dicke und die qualität deiner stromkabel.
und ich will sagen das es keine wirkliche Alternative zu ner grösseren lima gibt.
nen pcap hilft dir nur zum ausgleich von stromspitzen viel mehr tut es nicht.
alternativ wäre ne 2te baterie die man regelmässig nachläd oder ne Helix Powertation.
oder ne 2te lima
neuestes projekt:
- Dotwin
ehmm der PowerCap ist nix anderes als ein grosser Kondensator. Wenn du weisst was ein Kondensator ist, dann weisst du ja sicherlich das er die fähigkeit besitzt für kurze Zeit Strom zu speichern. Wenn man die Anlage mal richtig aufdreht dann zieht er sich den Strom vom Kondensator und nicht mehr vom Bordnetz. D.h. das Lichtflackern entfällt und die Soundqualität wird sogar noch leicht verbessert. Man muss halt den PowerCap zu der Musiklleistung anpassen. Eine zweite Batterie oder sogar einen zweiten Generator halte ich für viel zu umständlich und sorry "blödsinn"the2blood hat geschrieben:gut möglich aber bei den caps gibt es grosse qualitätsunterschiede!DayDream hat geschrieben:Also ich habe für mein Cap mit versand 45€ bezahlt bei ebay!!
naja
oder ne 2te lima
mfg DoTw!n
oh sorry hab doch da keine ahnung von scheinbar!!Dotwin hat geschrieben:ehmm der PowerCap ist nix anderes als ein grosser Kondensator. Wenn du weisst was ein Kondensator ist, dann weisst du ja sicherlich das er die fähigkeit besitzt für kurze Zeit Strom zu speichern. Wenn man die Anlage mal richtig aufdreht dann zieht er sich den Strom vom Kondensator und nicht mehr vom Bordnetz. D.h. das Lichtflackern entfällt und die Soundqualität wird sogar noch leicht verbessert.Man muss halt den PowerCap zu der Musiklleistung anpassen. Eine zweite Batterie oder sogar einen zweiten Generator halte ich für viel zu umständlich und sorry "blödsinn"the2blood hat geschrieben:gut möglich aber bei den caps gibt es grosse qualitätsunterschiede!DayDream hat geschrieben:Also ich habe für mein Cap mit versand 45€ bezahlt bei ebay!!
naja
oder ne 2te lima
Ein Kondensator („Verdichter“, von lat.: condensus: „dichtgedrängt“, bezogen auf die elektrischen Ladungen) ist ein passives elektrisches Bauelement mit der Fähigkeit, elektrische Ladung und damit zusammenhängend Energie zu speichern. Er besteht aus zwei elektrisch leitenden Flächen in meist geringem Abstand, den Elektroden. Dazwischen befindet sich immer ein Bereich mit isolierender Eigenschaft, ein Dielektrikum, im einfachsten Fall Luft.
Wird eine konstante Spannung an die Anschlüsse eines ungeladenen Kondensators angelegt, so fliesst kurzzeitig ein elektrischer Strom; er lädt eine Elektrode positiv, die andere negativ auf. Diese elektrische Ladung des Kondensators bleibt erhalten, wenn er von der Spannungsquelle getrennt wird: Der Kondensator behält seine Spannung bei. Entnimmt man dem Kondensator Ladung bzw. einen Strom, sinkt seine Spannung wieder.
Die gespeicherte Ladung ist proportional zur Spannung des Kondensators. Die Proportionalitätskonstante wird als „Kapazität“ bezeichnet, sie ist das wesentlichste Merkmal eines Kondensators. Je grösser die Kapazität ist, umso mehr Ladung kann ein Kondensator bei einer bestimmten Spannung speichern.
Kondensatoren sind passive lineare Bauelemente und werden in vielen Anlagen der Elektrik und in nahezu jedem elektronischen Gerät eingesetzt. Sie realisieren beispielsweise elektrische Energiespeicher.
ok dann sag mir mal wie gross der kondensator bei mir sein sollte!Dotwin hat geschrieben:Man muss halt den PowerCap zu der Musiklleistung anpassen.
Alpine CDA 9815RB
Sony Vaio PCG- FX405
Yiama 15†tft bildschirm
audioson LRX 2.500
2x Mbquart 4200ra
2x Rokford Fosgate 1051is
Fokal 165 K2power
Fokal 100 K2power
Phonocar 737
2x JL-audio 12W6v2
2x JL-audio 8w3D6
EXXide Maxima 900DC
VARTA blue 36A
Alfatec Blue 50mm² Stromkabel
Was du für blödsinn hältst ist ab einer gewissen grösse der musik bzw multimediaanlage unumgänglich!Dotwin hat geschrieben: Eine zweite Batterie oder sogar einen zweiten Generator halte ich für viel zu umständlich und sorry "blödsinn"
weil ohne genügend resursen geht es so weit das deine zündung aussetzt weil sie kein strom mehr bekommt!
neuestes projekt:
korrekt xDthe2blood hat geschrieben:oh sorry hab doch da keine ahnung von scheinbar!!Dotwin hat geschrieben:ehmm der PowerCap ist nix anderes als ein grosser Kondensator. Wenn du weisst was ein Kondensator ist, dann weisst du ja sicherlich das er die fähigkeit besitzt für kurze Zeit Strom zu speichern. Wenn man die Anlage mal richtig aufdreht dann zieht er sich den Strom vom Kondensator und nicht mehr vom Bordnetz. D.h. das Lichtflackern entfällt und die Soundqualität wird sogar noch leicht verbessert.Man muss halt den PowerCap zu der Musiklleistung anpassen. Eine zweite Batterie oder sogar einen zweiten Generator halte ich für viel zu umständlich und sorry "blödsinn"the2blood hat geschrieben: gut möglich aber bei den caps gibt es grosse qualitätsunterschiede!
naja
oder ne 2te lima
Alpine CDA 9815RB
audioson LRX 2.500
2x Mbquart 4200ra
Fokal 165 K2power
Fokal 100 K2power
Phonocar 737
2x JL-audio 12W6v2
2x JL-audio 8w3D6
EXXide Maxima 900DC
VARTA blue 36A
ein Powercap muss auch erstmal von der lima geladen werden und das kann er nicht wenn die anlage soviel power hat dass sie den ganzen saft abzapft. und wenn man dann noch die ganze belecuhtung an hat sind das nochmal nen paar watt mehr ^^ also grössere lima wäre auf jeden fall von vorteil oder halt zweite batterie die hat mehr kapazität als nen kondensator...
oder man dreht einfach den bass weiter runter dass die anlage nich mehr soviel strom braucht ^^
- jojo_starlet
hallo,
hab mich jetzt doch entschlossen ne lima einzubauen. jetzt meine frage. bei ebay werden doch einige angeboten. könnte ich auch eine für den P7 oder P8 kaufen und die dann problemlos einbauen??? würden diese von den Montagepunkten und den Riemen und was weiss ich allem passen??? wäre über eure hilfe sehr dankbar!!!!
gruss
jojo
gruss
jojo
