bei unseren P8 ist wahrscheinlich das Faltdach hinten links undicht, es läuft Wasser am linken Holm herunter und sammelt sich dann im Kofferraum. Es läuft auch zwischen Himmel und Holm heraus. Hat schon jemand dieses Problem gehabt? Ich nehme an, dass es der äusserste Dachgummi ist. Ich wollte nun mal den Himmel ein Stück heraus bauen und zwar nur hinten, damit ich sehe, an welcher stelle das Wasser herein kommt, geht das und wie ist der festgemacht? Und kann man vielleicht den äusseren Dachgummi einfach wechseln?
Hallo Bernado,
du hast also innen am Holm die Silikonfuge gezogen, dass nützt mir aber nichts, da ja das Wasser weiter in den Kofferraum läuft, oder verstehe ich dich da falsch.
danke Bernardo, ich habe schon mit Klebeband abgeklebt, um zu sehen ob es weniger wird, es hat ja heute auch ganz gut geregnet, werde morgen mal schauen und immer weiter abkleben, irgendwann muss es ja mal weg sein
