Frage zum Fahrzeugschein!
Sonstige Themen
Seani
Beitrag von Seani »
Ich wollte nur fragen was die eingerahmte Nummer (=> rechte Seite) zu bedeuten hat? :confused:
Besonders im Hinblick auf das *I dahinter :gruebel:
Ist das bei euch auch so drin?
Mfg
Seani
*Tunestar*
Beitrag von *Tunestar* »
Also als Beschreibung desPunktes K auf der Rückseite steht da, dass das die "Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE" ist.
Aber ka ob du damit jetzt was anfangen kannst^^
Mfg Tune
zero_2k3
Beitrag von zero_2k3 »
also ich hab da bei mir nichst stehn :-) bei meiner celica stand auch so etwas drin scheint nur eine Typengenehmigung zu sein das das Auto auch Sicherheitsstandards in europa entspricht
jorgmann
Inselbewohner
Beitrag von jorgmann »
aber ich würde an deiner Stelle nicht so einfach das Bild von dem fahrzeugschein zeigen!!!!!
Dotwin
Beitrag von Dotwin »
jorgmann hat geschrieben:aber ich würde an deiner Stelle nicht so einfach das Bild von dem fahrzeugschein zeigen!!!!!
ehmm mal so gefragt: wo ist das Problem?! was soll wer anderes damit schon anstellen?
mfg DoTw!n
worms2
Beitrag von worms2 »
Wenn ich das richtig im Verbindung bringe, dann ist die "Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE" im Zusammenhang mit Gutachten bzw. ABEs von z.B. Felgen, Gurten, etc. zu bringen.
Seani
Beitrag von Seani »
FIN Nummer etc. is eh weg.. Kann man nichts anstellen... Danke trotzdem!
P.s.: Mir gehts hauptsächlich um *I
Nur aus Interesse, denn beim Gutachten zu den Federn stand da nichts von *I drin... :confused:
Deathgod
Beitrag von Deathgod »
Nunja ich hab an dieser Stelle nur eine sehr sehr lange zahl durch * getrennt. Kann dir dann auch nur das sagen was ich habe dort.
H
jorgmann
Inselbewohner
Dotwin hat geschrieben:
man kann zum beispiel einen Schlüssel bestellen ;)
Seani
Beitrag von Seani »
Und wie magst du das machen mit meinem Schein ohne die ganzen Daten? :finger:
jorgmann
Inselbewohner
waren die etwa schon vorher weg? :gruebel: :angel: ;)
Seani
Beitrag von Seani »
Seit ich sie am PC weggemacht hab... Aber noch vorm Post... :D
jorgmann
Inselbewohner
na gut ;)
