NOTFALL: P8 springt nicht mehr an..
Seani
Beitrag von Seani »
Wollte vorhin den Fehlerspeicher ablesen, ging aber wegen schlecht biegbarem Draht nicht so gut... Kann sein dass ich abgerutscht bin und die falschen Kontakte kurzzeitig überbrückt habe... :motz:
Das Ende vom Lied: Er springt nicht mehr an! Orgeln tut er super. Als würd er keinen Sprit bekommen...
Kann es an der Diagnose-Box liegen? Hats evtl. ne Sicherung erwischt, die ich grad nicht gefunden hab? Kann die Diag-Box überhaupt Schäden anrichten??? :confused:
Wäre über schnelle Anworten sehr glücklich...
Mfg, Seani
zero_2k3
Beitrag von zero_2k3 »
ich glaub solang die zündung aus ist kannste vorne nix machen. sprit drin?? was meintest du mit den 3% in deinem anderen thread?? die CO werte??
gruss alex
Seani
Beitrag von Seani »
Ja sind die CO Werte... Hab ja Zündung anmachen müssen zum auslesen... Sprit ist drin... Hab ich auch schon dran gedacht.. :nixweis:
jorgmann
Inselbewohner
Beitrag von jorgmann »
evtl die ECU sicherung im Motorraum. das ist eine 15A sicherung
Seani
Beitrag von Seani »
Welche ist des? Auto steht nicht daheim, müsste morgen schnell schaun... (Kaum Zeit wegen Arbeit) Motorenkontrollleuchte leuchtet a nimmer... Vielleicht hilft des euch... (Links von Economy)
jorgmann
Inselbewohner
Im Motorraum ist ne schwarze box. obendrauf steht EFI und genau dadrunter ist die Sicherung. oder musst du den Deckel umdrehen, weiss nicht mehr wo es steht. auf jeden fall auf dem Deckel. Wirst schon sehen.
Wenn man diese Sicherung rauszieht, dann startet der Motor nicht mehr, weil er nicht mehr einspritzt.
StarletFred
Beitrag von StarletFred »
Ja die entweder die Sicherung vom Steuergerät oder wenn du richtig gut bist sogar das Steuergerät gehimmelt (worst case). Ich hoffe es nicht. Warum haste den Fehlerspeicher ausgelesen? Wegen AU? Steht sowas im Fehlerspeicher? (ja bei OBD schon ich weis, aber beim p8??
Seani
Beitrag von Seani »
War gott sei Dank nur die Sicherung... Danke nochmal! Werd ihn morgen auslesen... Bei Tageslicht mit richtigem Draht! Wollte was über AU rausfinden..
jorgmann
Inselbewohner
alles gut, was gut endet ;)
DayDream
Beitrag von DayDream »
Da haste ja nochmal Glück gehabt!!
