AU durchgefallen! (UPDATE)
- Seani
Wie im Titel geschrieben... War heut bei der AU und bin durchgefallen.. Im Standgas ca 3,0%, bei höherer Drehzahl unter 0,3%...
Kann mir das jemand erklären, evtl schon gehabt?
Zuletzt geändert von Seani am Fr 25. Jan 2008, 13:29, insgesamt 1-mal geändert.
- commanderkuehn
- Overdrive
Wenn du nur bezwecken willst dass der die AU kriegt ist das wohl ne gute Idee.Geh zu nem Händler, die bringen dir jedes Auto durch HU/AU.
Wenn du aber willst dass der vernünftigt läuft dann würd ich gucken dass der auch wieder normale werte hat.
Was hat der denn auf 3,0%??
Sprit kann das eig nich sein denn der HC-wert wird in ppm angegeben.
Was sein könnte ist ein loch im auspuff wodurch der luft zieht und O² werte (welche in Vol.% gemessen werden) gehn hoch. Loch im Auspuff hört man: hab ich auch (durch Rost) hört sich geil an :mecker: ! Muss vor der HU behoben werden.
- Seani
- Seani
Mittlerweile ist die Dichtung der Lambdasonde erneuert.. Werte sind aber immer noch nicht in Ordnung
Im Leerlauf: 0,05% CO (Erlaubt 0,5%)
Ab 3500RPM: 0,1x% CO (Erlaubt 0,3%)
ABER: Zwischen 2000 und 3000RPM: Bis 2% CO!!! (Erlaubt 0,3%)
:motz:
An was kann das liegen? Lambdasonde arbeitet!
Kann es dieser "Kasten" sein?
[img][img]http://img251.imageshack.us/img251/6483 ... va6.th.jpg[/img][/img]
(Es steht "Throttle Sensor" drauf!)
Was könnte es sonst noch sein?
:motz:
Ist der motor bei der au auch richtig warm?? Ich glaub fast nich dass es der Throttle sensor ist weil: Der Throttle sensor gibt galub ich die drosselklappenstellung ans motorsteuergerät weiter. Er funktioniert in etwa wie ein einstellbarer widerstand. KA wie ein defekter TS die abgaswerte beeinflussen würde...?
Wer mehr weis raus damit!!
Gruss Tim
Gruss Tim
- Seani
