Beleuchtung Lüftungsregler
waduwolle?
Beitrag von waduwolle? »
Guten Abend,
ich hab da ein Problem: bei meinem 94er Starlet funktioniert die Beleuchtung der Lüftungsregler nicht. Ist ziemlich blöd so im Dunkeln... Im Handbuch hab ich nichts gefunden, nicht mal den Hinweis auf eine Sicherung. Oder sind die gar nicht beleuchtet ( was ich eigentlich nicht glauben mag) ????
picolino27
Beitrag von picolino27 »
Doch die sind beleuchtet.
Ist wahrscheinlich nur die Gluhlampe kaputt.
waduwolle?
picolino27 hat geschrieben:Doch die sind beleuchtet.
Und wo genau ist die versteckt ?????
hinter der blende. Auf der rechten Seite musst du von unten mit nem Schraubendreher ne Nase nach oben drücken, dann kannst die Blende nach vorn abziehen. Vorher natürlich die Knöpfe von den Reglern abziehen. Gibt auch auf meiner Seite ne Anleitung dazu.
Zuletzt geändert von starletdriver am So 27. Jan 2008, 21:09, insgesamt 1-mal geändert.
Blacky
Beitrag von Blacky »
Schau am besten mal bei starletdriver auf der Page vorbei http://www.starletriver.de
dort steht die Ausbauanleitung der Mittelkonsole, da kommt man dann auch an der Birne vorbei.
[edit: Mist zu spät :-P]
Zuletzt geändert von Blacky am So 27. Jan 2008, 21:10, insgesamt 1-mal geändert.
Starletfan_EF
Beitrag von Starletfan_EF »
Auf folgendem Bild siehst do wo die Birne sitzt bzw. wie sie aussieht!
Mfg
waduwolle?
Danke für die Hilfe, hab die Birne heut gewechselt. War Dank euch ein Kinderspiel :)
