Kupplun quitscht
Kapitaen_Rotbart
Kupplun quitscht
Beitrag von Kapitaen_Rotbart »
Hab ein Problem mit meiner Kupplung, die quitscht beim betätigen :nixweis:
Habt ihr sowas auch schon gehabt?
Komisch ist nur dass als ich vor ein paar Tagen den Motor gewaschen habe aufgehört hat und nun ist es wieder da :confused:
Das Kupplungspedal ist es auf keinen Fall, denn es quitscht eindeutig im Motorraum. Ich hab bis jetz mal die Kolbenstange vom Nehmerzylinder geschmiert aber das hat nicht geholfen.
Könte es sein das es die Lager der Ausrückgabel sind die quitschen?
DayDream
Beitrag von DayDream »
Das ist die Ausrückgabel selber die Quitscht und zwar tut sie das meisstens an dem Umlenkpunkt im Getriebe!!
Kapitaen_Rotbart
Wie kann ich dass den beheben?
Möchte nicht das Getriebe runternehmen
Dotwin
Beitrag von Dotwin »
quark brauchst auch nicht runternehmen. Du öffnest deine Motorhaube und schaust am Getriebe da wo das Gummi vom AUsrückhebel ist, da ist so eine kleine Rechteckige öffnung. Du nimmst bissel Rostlöser oder sonst etwas und sprühst da bissel rein. Nebenbei kann ein anderer vll. schon die Kupplung betätigen damit weisst ob es besser wird oder nicht. Beim Sprühkopf am besten einen nehmen mit längeren Schlauch dran. Das kann ich dir sagen, dann wirst öfters wiederholen müssen, weil das quitschen wird irgendwann wiederkommen.
mfg DoTw!n
Kapitaen_Rotbart
Danke dir :)
Werde es auf jeden Fall mal so probieren.
Ist ansonsten zimlich nervig...
