Vale
Beitrag von Vale »
jokiel
Beitrag von jokiel »
nix
mehr leistung bekommt man von so einen Zusatz nicht
s gibt auch sowas von Liqui Moly
durch ihn wird der Ölwechsel Interval hinausgezögert und soll auch so ne Schutzschicht zwischen Kolben und Zylinder aufbauen
und der Zusatz is viel Teurer ca 30-50€
starletto
Beitrag von starletto »
Schwachsinn
Overdrive
Beitrag von Overdrive »
Allgemein sollte man bei Wundermitteln immer äusserst skeptisch sein: http://www.adac.de/Tests/Zubehoertests/ ... efault.asp
Ölzusätze sind in ihrer Wirkung viel "intensiver", d.h. im Zweifelsfall auch schädlicher wie Benzinzusätze (Reiniger)..
Allerdings sollte man wohl nit alles verteufeln, bei bestimmten (älteren) Zündanlagen bringen z.B. auch die "Nology-Zündkabel" einen deutlich stärkeren Funken und damit Vorteile!
In manchen Fahrzeugen funktionieren wiederum sog. Gleitfunken- oder "Heiligenschein"-Zündkerzen, Beispiel: Citroen BX....
Wäre also bei dem Ölzusatz auch eher skeptisch eingestellt, da du da evtl. mehr kaputt machst als es bringen mag. Andererseits ist es je nach Zustand auch mal nen Versuch wert. ;)
micwarz
Beitrag von micwarz »
tsss.....
sorry für off, aber mehr fällt mir nicht ein..........
Vale
Beitrag von Vale »
Denke mir auch das das nur Bla Bla sein kann :gruebel:
