Stärkere "auspuffgummis"
Starletfan_EF
Beitrag von Starletfan_EF »
Da mein ESD relativ stark wackelt würd ich gern wissen wo es stabilere/stärke Auspuffgummis(gibts da einen Fachbegriff? :D ) gibt, also die gummis wo der Auspuff "reingehangen" wird! Wenn ja, was kosten solche?
Mfg
eyekeyfun
Administrator
Beitrag von eyekeyfun »
Hallo!
Ob es da von der Festigkeit her stärkere gibt, weiss ich nicht, aber es gibt welche, die doppelt so dick sind.
Hab so einen beim P7 bei der hintersten Aufhängung, da die einfachen dort gerne mal von der Stange runterrutschen. ;)
EDIT:
Schau mal hier vorbei:
Fritz Motorsport
Scheinbar gibts PU Gummis, die härter sind ;)
geh zu toyota und lass dir welche vom Corolla geben.
Overdrive
Beitrag von Overdrive »
starletdriver hat geschrieben:geh zu toyota und lass dir welche vom Corolla geben.
Plug and Play? Mein ESD wackelt dermassen, da brauch ich an mein 72mm Endrohr gar nit denken, ohne dass die lackierte Stossstange warme Gedanken bekommt... :eek: :D
Overdrive hat geschrieben:
Jo passt, hatte beim Weissen welche drann, die waren doppelt so breit wie die Standartteile. Jetzt beim Schwarzen sind sie nicht mehr ganz so dick, aber auch net die runden, die ich bisher kannte. Die Dinger halten den TTE aber auch an Ort und Stelle.
Wenn du dir Gedanken um die Heckschürze machst, kann ich dich beruhigen beim Weissen war zwischen Pott und Schürze grad nen cm Platz und da wurde es auch net warm - musst halt nur sehen, dass die Abgase net direkt gegen die Schürze geblasen werden.
