Hi ich habe nun den esd und das rohr vor dem esd neu und drann mit dem esd von ebay mit dem ec certificat und angeschweisster blende mit abe nun jetzt folgendes mir is aufgefallen das is eine ganz normale standart topf vom p8 mit abgesägtem auspuffrohr und da die blende druff geschweisst machtn guten sound weil die angeschweisste blende als resonanz raum wirkt und das geräusch verstärkt nun jetzt folgendes es klingt geil keine frage würde es jetzt nur nochn bissel lauter haben wollen aber wie ???? könnt ihr mirn tip geben vielen Dank.
ESD:
http://img225.imageshack.us/img225/3841/dsc00127ta3.jpg
( dert typ hat einfach nach 1 cm das rohr abgesägt was in die anschweissblende reinragt weil das den sound verbessert in der abe steht zwar 4cm muss es noch reinragen aber das würde dann net ganz so gut klingen so kann es direkt in die blende rein puffern und die blende verstärkt den sound was anderes is es net)
P8 Sportauspuff (Halb Sportauspuff)
- Shadowbane
- mucky72
Mein ESD habe ich selber modifiziert.
Siehe auch in meiner Gallery.
Schaut ähnlich aus für die Anschweissblende habe ich eine ABE.
Man muss nur aufpassen das das Endstück nicht über die Karosse schaut, sonst meckert der Tüv.
Habe schon 3 AU`s hinter mir und jedesmal wird nach dem ESD gefragt wegen der ABE und natürlich habe ich diese immer dabei.
Auf ebay gibts ja den Auspuff ist mir persönlich zu teuer.
Da nehme ich mir meinen alten ESD kaufe mir eine Anschweissblende gehe zu meiner Freien Werkstatt geb den nen 10er und gut ist.
- Shadowbane
mhh würde ich das nächste mal auch so machen habe aber gedacht das das kein standart topf is hätte aber net gedacht das da am ende doch so ein geiler sound rauskommt nun is meine frage wie bekomme ich den nochn bissel lauter ( im prinzip is ein richtiger sport esd nix anderes nur mit einem viel längerem rohr hinten drann was den sound wie bei einer trompete verstärkt )
- Shadowbane
- Overdrive
Wenns nen Serientopf ist wird es wohl schwierig den ohne zu öffnen lauter zu bekommen.
Kannst ja nach alter Opel-Manier den Pott mit Öl befüllen und dann ausbrennen. Wird aber nit viel helfen, weil das Öl die Dämmwolle meist gar nit erreicht und durch das Kammerprinzip die schönen tiefen Töne gebrochen werden. Die Dämmwolle filtert hingegen die hohen Töne (Siebrohr mit Dämmwolle herum)...
Werd nach Ostern meinen Ori ESD mal endlich mit ner ganz dünnen Trennscheibe aufschneiden und dann auch Fotos schiessen.
Für nen lecker tiefen Ton hilft nur: Dicke Rohre, möglichst schon ab Kat. Dämpfer nach Absorptionsprinzip, sprich Siebrohr mit Dämmwolle. Hier auch die gr. Querschnitte beibehalten.
Dazu muss man aber am Innenleben des ESD einiges umstricken, einfacher ist es mal ein Siebrohr dichtzumachen, oder mal etwas mehr oder weniger Dämmwolle reinzupacken. Oder ne Kammer zerstören oder überbrücken.
Nur leermachen würde ich den Pott nit, das klingt dann "kaputt".
