Düse hinten P9
LordMagnus
Düse hinten P9
Beitrag von LordMagnus »
Sers
Wie muss der Strahl aussehen der aus der hinteren Düse der Scheibenwaschanlage kommt? bei mir kommt nur son dicker schwall raus der einfach die scheibe runterläuft, ist das normal? Oder könnte es sein das zu wenig druck bzw eine verstopfung vorliegt hat da jemand erfahrungen?
jokiel
Beitrag von jokiel »
is ziemlich normal des Wasser muss ja von vorne im Motorraum nach hinten gepummt werden des isn ziemlich langer Weg für so ne kleine Pumpe
aber wenn nur Schaum raus kommt dan is warscheins dein Behläter fast lehr
Umpelinchen
Beitrag von Umpelinchen »
Wer braucht schon hinten nen Scheibenwischer?? :D
jokiel
Umpelinchen hat geschrieben:Wer braucht schon hinten nen Scheibenwischer?? :D
eingendlich niemand
aber manchma is er ganz nützlich
jojo_starlet
Beitrag von jojo_starlet »
mal ne andere frage....würde durch eine neue und stärkere pumpe generell ein kräftigerer strahl auf die windschutzscheibe "spritzen"?? weil ich finde das eigentlich auch recht wenig was da als rauskommt. thx
Beitrag von Quite »
Wenn die Pumpe mehr Druck aufbaut dann ist auch der Strahl stärker, nur müsst man da erstmal eine andere finden die da passt. Sinnvoll währe ein Rückschlagventil in der Heckscheibenleitung.
LordMagnus
naja wenns normal is werd ich mich damit erst ma abfinden aber wenn ich was finde was das verbessert post ichs mal
ds-90
Beitrag von ds-90 »
bei mir ists genau so wie bei dir kommt nur son "fluss" rausgelaufen mehr nit. reicht aba find ich trotzdem aus zum saubermachen. auch wenn der wischer hinten gut scheisse aussieht find ich ihn ganz nützlich wollte ihn nicht missen
