Luftfilter wechseln
sentinel777
Luftfilter wechseln
Beitrag von sentinel777 »
hi,
kann mir jemand beschreiben wie ich den luftfilterkasten aufmache um den luftfilter zu wechseln? ich komme nicht weiter, wenn ich die klemmen gelöst und die verbindungsklemme aufgeschraubt habe. der kasten lässt sich weder drehen noch rausziehen. hab ich was vergessen?
danke für jede hilfe
sentinel
con
Beitrag von con »
p8?? 4 klemmen gelöst oder nur 3?? :D
zieh mal richtig dran... mit gewalt geht alles besser :D
Turboloch: Vorfreude ist die sch
starletto
Beitrag von starletto »
Da muss man gar nix aufschrauben, nur die Klemmen lösen, Sensor rausziehen, Gehäuse nach oben heben, Luftfilter rausziehen
Overdrive
Beitrag von Overdrive »
Also mein Deckel springt nach dem Lösen sofort auf. Man kann dann den Deckel hochdrücken gegen den Ansaugschlauch.. Ist etwas fummelig, aber eigentlich kann man nix verkehrt machen.
PS: Den Temperaturfühler hatte ich zunächst vergessen wieder einzustecken.. :D
sentinel777
ok danke, werde dann etwas beherzter rangehen, wollte bloss nichts kaputt machen :)
