jetzt habe ich die Wahl zwischen folgenden Kompletträdern (jeweils von Toyota 4 Loch/LK 100):
a) 5.5J, 14 Zoll, 175/65; ET: 45
b) 5J, 13 Zoll, 165/70; ET: 39
Welche kann ich problemlos für meinen P8 kaufen??
Danke für die Antworten
ernie_bee
PS: Zwischenzeitlich habe ich auf dieser Webseite Nabendurchmesser, Einpresstiefen etc. für eine Menge Fahrzeuge gefunden. )
Ich denke kannst problemlos die 14" nehmen, auf meinem P9 fahr ich Problemlos 15" mit 195er Bereifung, haben viele ja hier auch 14" Felgen auf ihren P8 sollte also kein Problem sein, vorallem wenn die von Toyota dir das direkt anbieten.
13 Zoll mit der bereifung ist original bereifung bei den Sommerrädern gewesen. ET ist fast gleich würde eher zu den tippen. Weil ET 45 is schon etwas zuviel. Nit das du nachher Probs bekommst wenn de mal en unfall hast und da kanns an der falschen ET zahl hängen bleiben.
Ich dachte, die Serienausstattung des P8 hätte eine Einpresstiefe von 45 und die des P9 von 39 mm.
Das verwirrt mich immer mehr.
Nachtrag: Inzwischen habe ich heraus, dass
auf einem P9 gefahren wurden.
Deshalb noch mal die Frage, ob die auch auf einen P8 ohne Fummelei, TÜV-Eintag u. ä. zu montrieren sind.
Es ist aber der einzige Felgen-Lieferant, der ein Gutachten für 6x14 und 185-50 und 185-55er Reifen mitliefert.
Das heisst vermutlich, dass deine schmalere Felge kein Problem macht, aber der Reifen ist vermutlich zu hoch....... Aber wenn man das Radhaus vom P8 sieht mag man das eigentlich gar nicht glauben...
