Luffi P8
- Dani
Luffi P8
Hallo!
Auch wenn das Thema schon unendlich durchgekaut wurde und ich die Suche bis aufs letzte ausgereitzt habe bin ich nicht ganz fündig geworden, deshalb hier meine Frage:
Hat jemadn den Raid HP Luffi dens bei ebay gibt in nen normalen P8 eingebaut und eingetragen und wenn ja, was kostet der Spass???
Was mich verwirrt ist, dass da nur der P8 Turbo aufgeführt ist, ich aber den normalen XLI hab (wobei der Unterschied da ja eh nur die Drossel ist) guckst du
Zuletzt geändert von Dani am Sa 3. Mai 2008, 22:15, insgesamt 1-mal geändert.
Neid ist die ehrlichste Form der Anerkennung
- Dani
- jorgmann
- Inselbewohner
- masterofdisaster
- Starlet-Sammler
Bei den Raid Luffis ist halt nur der Turbo aufgeführt!!! Und der Unterschied zwischen Turbo und XLi ist nicht nur ne Drossel denn der eine hat nen Turbo und der andere halt nicht also extremer Unterschied!!!
Vielleicht findest du nen kollanten Tüver der dir das trotzdem einträgt, da es ja das gleiche Auto ist aber halt ne andere Ausführung!!!
Per §21 kann man es ja eintragen lassen egal ob das Auto im Gutachten steht oder halt irgendeine andere Kiste!!!
Wie immer alles Tüv abhängig!!!
- Quite
- Starlet-Spezialist
Offene Luftfilter sind Leistungs und Spritkiller, da sie die warme Luft im Motorraum ansaugen, der einzige "Vorteil" ist das Ansauggeräusch.
Erst wenn man kalte Luft zum Filter leitet bzw. gleich ein kaltluftansaugsystem verbaut kann man mehr als die Serienleistung erwarten. CDA und Twister bieten solche Systeme an, sind zwar nicht so günstig wie ein Raid HP ist aber sicher besser investiert.
- driver.87
Hoi,
für nen Sportluftfilter würde ich mich auch erwärmen können.
Das mit der warmen Luft hat mich bisher daran gehindert (Tüv braucht keiner, nicht wahr Franky
Bloss sehe ich keine Möglichkeit, beim P8 mit so einem festen Rohr (sry für die Laiensprache) Richtung Kühler zu kommen. Alles ein bisschen eng.
So in etwa.
So in etwa.
Zum Filter:
Du brauchst auch eigentlich kein festes "rohr", kauf dir ein Universal Sportluftfilter und dann noch irgendein flexibles ansaugrohr! Oder du kaufst den gleichen Filter wie starmotion hat, da haste alles dabei! Aber ich glaube der ist nicht ganz billig!
- driver.87
Gibt es denn so flexible Ansaugrohre wie bei dem green twister auch seperat zu kaufen? Dann würde es natürlich gehen.
PS: Hab heute einen Anruf von meinem Mountainbike-Dealer bekommen, die Inspektion von meinem Fahrrad mit ein paar Ersatzteilen wird 200 Euro kosten.
Das wären dann die 200 Euro, die ich eigentlich fürs Auto locker machen wollte.
Muss also erstmal ein paar Wochen wieder sparen.
Aber ein Ventildeckel sollte noch drin sein.
- jorgmann
- Inselbewohner
- Overdrive
Schau mal die Öffnungen in der Motorhaube an.
Ideal wäre aber ein "Kasten" in dem der Rennluffi verbaut wird. Gleichzeitig noch mit Hitzedämm-Material abgeschottet und mit Kaltluftzuführung.
Hatte bei mir mit einem qualitativ hochwertigen (und grossen) BMC F1 Rennluftfilter die Erfahrung gemacht, dass er untenrum besser zieht, stärker röhrt, aber obenraus sein "Feuer" verloren hat. Mit Serienluffi und Schnorchel ging auf einmal wieder ab 4000 nochmal richtig die Post ab.
- jorgmann
- Inselbewohner
- jorgmann
- Inselbewohner
- driver.87
Was fürn Ding? :gruebel:Schau mal die Öffnungen in der Motorhaube an.
Rostet deiner schon so stark?
Ist das die Lösung die man auf dem Bild sieht?ich hatte früher auch eine Luftführung, die hat die Luft von ganz unten nach oben direkt zum Luffi geliefert
Ich bezweifel ja dass man mit einem einigermassen grossen Rohr dadurchkommt.Is halt die Frage, wie man auf der anderen Seite am besten zwischen Verteiler und Batterie durchkommt
juhuuu..endlich mal gelegenheit mit meinem neuen lieblingsbild anzugeben
viel weniger platz als beim p9 ist beim p8 auch nicht denke ich.
den schlauch bekommst du auch einzeln:
http://www.4force.de/shop4//index.php?c ... 9f911ce72f
allerdings macht der erst einen sinn wenn man einen passenden luftfilter mit geschlossenem gehäuse hat.
eine etwas günstigere alternative wäre der raid max flow, allerdings kann ich bzgl. filterwirkung und klang nix dazu sagen.
- driver.87
Uiii 30 Euro nur für den Schlauch.
Und den
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=022
kann ich auch schlecht mit dem flexiblen Schlauch kombinieren. Bloss geschlossenes Gehäuse ist auch wieder gut teuer.
Ich denke aber, auf die zwei PS kann ich verzichten, wenn ich den Luftfilter in den warmen Motorraum hänge.
Wieviel Kraft würde ich denn tatsächlich verlieren?
Und den
- driver.87
Denkst du das geht, wenn ich mit diesem flexiblen Rohr von green twister zum Beispiel bis vor den Kühler gehe und da den offenen Filter hinmache?
Hab mir das in Meiningen leider gar nicht angeschaut, wie wird die ganze Geschichte denn befestigt? Hängt das in der Luft oder wird das von unten gestützt?
Bei jorgmann ist das klar mit dem starren Rohr. aber mir ist nicht ganz klar wie ich den flexiblen Schlauch festmache.
Du hast nichts mehr zuhause rumliegen von dem Schlauch?
mfg Sven
mfg Sven
- Ganz Neu hier
