Dritte Bremsleuchte
lostprophet
Dritte Bremsleuchte
Beitrag von lostprophet »
Hey...
ich bin ja an sich absoluter neuling in sachen autotechnik usw ^^
nachdem nun endlich mein fahrersitzt funktioniert :D wollte ich mir eigenlich mal ne dritte Bremsleuchte zulegen :rolleyes:
an sich ein total simples model wie z.b. hier
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0231821744
Nun is die Frage, wenn ich die an die oben an die Heckscheibe pappe wie ich mit den Kabeln zur Rückleuchte komme... :nixweis:
Hat da jemand schonmal sowas gemacht oder eine Ahnung wie ich da vorgehen sollte?
Dankeschön :wink:
Matze
Beitrag von Quite »
Dritte Bremsleucht am besten oben an den Himmel schrauben und dann auch die Kabel an der hinteren Kante (zwischen Himmel und Blech damit man sie nicht sieht) zur Beifahrerseite hin legen, durch die C-Säule nach unten zur Bremsleuchte. Auf der Hutablage geht es auch, muss man dann die Kabel unter der Ablage laufen lassen und am besten einen Stecker am rand platzieren damit man die Ablage auch mal schnell ausbauen kann. Vom rand dann durch die Verschahlung nach unten und zur Bremsleuchte.
Es werden auch Dachspoiler mit dritter Bremsleuchte angeboten bzw. kann man sie auch dort integrieren.
lostprophet
weiss zwar noch nich exakt wo du meinst, aber ich schätze ich werd mir das wohl alles nochmal ganz genau anschauen müssen...
Beitrag von Quite »
Bei meinem zweiten Starlet (Teilespender) war im eine Dritte Bremsleuchte nachgerüstet und war am Himmel befestigt. Diese tut mittlerweile Dienst in meinem Heckspoiler :rolleyes:
Zu Variante himmel oder Hutablage?
lostprophet
also eher himmel...obwohl ich heckscheibe favorisiert hätte, da die leuchte ja schon klebepads dran hat und sie einfacher zu montieren wäre >:D
Beitrag von Quite »
Ist deine Endscheidung, beides geht (dritte bremsleuchte muss generl mittig bei einfacher Ausfertigung und oberhalb der Bremsleuchte sein.
Das einzige was mich an der Hutablagen variante stören würde währ das ständige an und abklemmen wenn sie mal für eine fahrt raus soll.
Tower88
Beitrag von Tower88 »
holl dir lieber den Heckspoiler mit der dritten haste mehr von find ich^^
lostprophet
ist aber auch ein bissl kostenintensiver ^^
Gonorbhon
Beitrag von Gonorbhon »
Dritte Bremsleuchte nachgerüstet sieht total behämmert aus meiner Meinung nach :nono:
Gestern bei Weight Watchers angerufen - Hat niemand abgenommen
eyekeyfun
Administrator
Beitrag von eyekeyfun »
Laut Toyota EPC gab es für den P7 sogar original eine 3. Bremsleuchte... :nixweis:
Jede Wette das gabs auch fürn P8. Bei Gelegenheit schau ich mir das mal an... ;)
Die P7 Leuchte befand sich unten hinter der Heckscheibe.
Echt seltsam... weiss jemand was darüber? :confused:
lostprophet
nur mal so zum sichergehen - das kabel für das Bremslicht ist grün-gelb oder?
edit: wenn ich schon mal am fragem bin, wo führt der kabelbaum der rückleuchten eigentlich hin, nachdem er in die karosserie verschwindet?
danke schonma!
Kabelbaum für die Rücklichter, geht auf der Beifahrerseite nach vorn. Zusammen mit den Kabeln für die Lampen in der Heckklappe und für den Heckwischermotor.
supra_chef
Beitrag von supra_chef »
eyekeyfun hat geschrieben:Laut Toyota EPC gab es für den P7 sogar original eine 3. Bremsleuchte... :nixweis:
Beim P8 bei den neueren Baujahren, genauer gesagt beim i, war sie Serie. ( Habe auf alle Fälle noch keinen gesehen ohne)
lostprophet
grün-gelb für bremslicht stimmt aber oder?
supra_chef
Werde mal schauen bei meinem . Werde das dann heute abend noch posten
lostprophet
habs ausgemessen ... ergebnis grün/weiss ... angebaut und nach ein paar problemchen funktionierte es :)
sieht sogar besser aus als erwartet ^^
danke trotzdem !
