3 Fehler in der ECU....
toccotronic144
Beitrag von toccotronic144 »
Ich habe jetzt diese 3 Fehler im steuergerät ausgelesen:
24 Ansaugluft-Temperatur-Fühler • kein Signal vom Sensor (evtl. abgezogenes Kabel) oder Kurzschluss des Signals (Klemme “THA”)
• Ansaugluft-Temperatur Schaltkreis
• Ansaugluft-Temperatur-Sensor
31 Luftmengenmesser
(Vakuum-Sensor) • Kein Signal vom Sensor (evtl. abgezogenes Kabel) oder Kurzschluss des Signals
• Sammelleitung und/oder Sensor-Schaltkreis
• Unterbrechung bei “VC”, “VS”, “VB” oder “E2”
• Kurzschluss an “VC”
• ECU
43 Anlasser-Signal • kein “STA”-Signal zur ECU, obwohl der Motor über 800 U/min dreht
• Zündung -/Schaltkreis
• ECU
Hatte das schonmal jemand?? Ich weiss net, wo hat denn der P8 nen Luftmassenmesser?? oder geht es da um den Vakuumsensor?
danke schonmal...
jorgmann
Inselbewohner
Beitrag von jorgmann »
lösche die Fehler erstmal, dann wieder fahren und wieder abfragen.
starlet hat keinen LMM, sondern nur Vakuumsensor
zero_2k3
Beitrag von zero_2k3 »
Also der Unterdruckfühler (Vakuum Sensor), Ansaugluft Temperatur Fühler, Kühlmitteltemperaturfühler, Drosselklappenschalter haben am Steuergerät alle eine bzw zwei Masseleitungen. Was macht denn dein Auto?? Bestimmt läuft er total Scheisse... Könnte sein das dein Steuergerät in diesem Bereich nen kurzen hat.
Gruss Alex
toccotronic144
genau so ist das. der motor schüttelt sich förmlich. also er versucht sich durch nachregeln irgendwie am leben zu erhalten... was kann man da machen wenn das steuergerät nen kurzen hat? muss da n neues rein? oder kann man da andersweitig abhilfe schaffen?
zero_2k3
neu! bzw gebrauchtes das aber noch ok is!
oder halt mal probieren den fehler code zu löschen. Bei älteren Autos war das glaub ich die Batterie einfach abklemmen und 10 min warten.
gruss alex
toccotronic144
HA! hab den Fehler! Ansauglufrtemperaturfühler kaputt!!! Ich wusst doch das mein Steuergerät nich kaputt is, is doch n Japaner un kein Opel.... Hat zwar gedauert, aber jetz schnurrt er wieder... JUHU! trotzdem danke für die hilfe....
mfG
