Suche Programm zum Speichern von Songs aus Webradio
- driver.87
ich suche ein Programm, mit dem ich Songs aus dem Webradio auf meinen PC aufnehmen kann.
Ich höre nämlich oft Internet Radio und würde mich da Tracks gerne auf mein em PC speichern.
Kennt ihr da kostenlose, legale Programme für XP?
- Gonorbhon
zero_2k3
- Maresch
Für Shoutcaststreams empfehle ich ein Winamp-Plugin namens "StreamRipper"
- brian2k5
- Mr. Swiffer
- driver.87
Huhu,
ist wieder aktuell.
Hab ne neue Seite empfohlen bekommen wo man Internetradio hören kann. Bloss wird das im internen Player abgespielt und nicht mit winamp zum Beispiel. Deshalb kann man den Stream Ripper vergessen, der dieser ja nur das mitschneiden kann, was über winamp läuft.
Man kann bei dieser Seite leider auch nur den internen benutzen.
Hat jemand ne Idee?
ist wieder aktuell.
Hat jemand ne Idee?
Bevor das wieder jemand empfiehlt, ich habe eine etwas ausgefallenen Musikgeschmack, den gibts bei normalen Internetradiosendern nicht.google mal nach nexus radio, da hast du eine grosse auswahl an radiosendern und kannst gleichzeitig aufnehmen.
stroke
- Venom
- driver.87
Stream Ripper hab ich mir gleich nach dem Öffnen dieses Threads runtergeladen. Bin damit auch super zufrieden, bloss nimmt der eben nur auf, wenn man die Musik in einem externen Player abspielt. Hab zumindestens keine andere Möglichkeit gesehen.
Link ist www.q-dance.nl .
Dann oben rechts auf Radio und einen der beiden Channel auswählen.
stroke
http://stream03.platform02.true.nl:8000/qdance-hard
http://stream03.platform02.true.nl:8000/qdance-soft
büdde schön
büdde schön
Allradantrieb bedeutet, da
stroke
Berufsgeheimnis
Also du brauchst Firefox und für das Plugin "DownloadHelper".
Wenn du den Player auf der Seite an machst dann zieht der die Swf Datei raus. Also du kannst die dann Downloaden. Und sobald du das in der Downloadliste hast, kannst du dir die Url anzeigen lassen und schwubbs hasse alles was du brauchst
- DD-XT78
- Starlet-Modellierer
stroke
- driver.87
Er speichert die Datei nicht, Mozilla läd die URL erst gar nicht und der Internet Explorer fängt zwar an zu downloaden, aber er speichert nichts.
Da kommen dann diese 3 Felder Öffnen, Ordner öffen und Abbrechen. Nur Abbrechen kann man anklicken.
Ich vermute er speichert die downgeloadeten Dateien erst, wenn der Download zu ende ist. Da die Seite aber ständig weiter Musik sendet, hört derr Download auch nicht auf und somit speichert er nichts.
Wenn ich aber dann auf Abbrechen klicke, speichert er ja auch nichts.
:nixweis: :nixweis:
:nixweis: :nixweis:
stroke
stroke
So hab dir ma eben Screenshots gemacht.
Als erste die Datei Runterladen. Also draufklicken und dann speichern unter..
die Datei brauchst du aber nicht fertig laden. Geht auch glaub ich nicht.
Du musst dir nur den Link kopieren und dann kannst du die Datei wieder ausschalten.
- driver.87
Doch den Link hab ich schon:
So, und wenn ich diesen dann beim Internet Explorer (bei Mozilla funktioniert gar nichts) anwähle kommt dieses Download Fenster.
Da dann den Zielordner ausgewählt und auf downloaden klicken. Bricht man den Download dann nach 5min oder so ab und schaut im vorher gewählten Zielordner nach, ist dieser leer.
stroke
Also du muss auf der Seite den Player anmachen.
Dann checkt der Download Helper das es eine Datei gibt die er laden kann.
(Die Bälle drehen sich dann da oben so komisch
Dann klickst du auf die Bälle, also auf den kleine Pfeil daneben (Wie auf Bild 1 oben)
Dann zeigt der dir an was du laden kannst.
Bei der Seite steht da nun "swf_radiohard.mpeg"
Da klickst du drauf und wählst den Ort wo du speichern willst. (Ort is eigentlich total egal, weil du läds die Datei sowieso nicht runter !!! )
Du machst das ganze nur damit die Datei in deinem Download Manager drin ist.
Und im Download Manager (STRG+J) kannst du dann auf die Datei klicken.
Ob der läd oder nicht ist eigentlich total egal.
Du klickst dann mit Rechtsklick auf die Datei und dann steht da Download Link Kopieren.
Den Link kannst du dann bei Winamp hinzufügen.(STRG+L)
Und dann kannst du per Winamp hören und auch rippen
