starlet vs starlet gt
DD-XT78
Starlet-Modellierer
Beitrag von DD-XT78 »
hi , kann mir irgendjemand erklären ob die fahrwerke identisch sind ??
grund dafür ist diese antwort..
Do you know if suspension
parts are the same with EP81 and EP82? The EP81 is very rare here and
its not in the catalogs for aftermarket parts. Engine swap would be
super nice! If the EP81 suspension parts fit EP82 then there are a ton
of good parts you can use!
wer kann helfen ??
stephan
Maresch
Beitrag von Maresch »
Sollte keine Probleme machen - von der Karosse ist das alles dasselbe!
DD-XT78
Starlet-Modellierer
na weisst du es genau oder denkst du es.. kann nich jemand im epc teilenr. vergleichen??
*WiNtEr EdItIoN 11/12*
jokiel
Beitrag von jokiel »
frag mal Mücke der müsste es wissen
des Serienfahrwerk vom GT ist n anderes als vom normalen, da es nämlich viel härter ist
Unterschied zwischen EP81 und EP82 soll ja nur der verstärkte Seitenaufprallschutz in den Türen sein. Sonst ist alles identisch.
zero_2k3
Beitrag von zero_2k3 »
EP82 hat schonmal andere Bremsen. Sogar ABS wenn ich mich nicht täusche. Also schonmal andere Achsschenkel
Gruss Alex
commanderkuehn
Beitrag von commanderkuehn »
ABS hat aber auch der EP81 ;)
zero_2k3
nicht jeder :)
Dotwin
Beitrag von Dotwin »
Genau meiner ist auch ein EP81 und hat ABS ;)
mfg DoTw!n
eyekeyfun
Administrator
Beitrag von eyekeyfun »
DD-XT78 hat geschrieben:na weisst du es genau oder denkst du es.. kann nich jemand im epc teilenr. vergleichen??
Ihr wisst ja gar nicht, wie Aufwendig es ist sowas im EPC nachzurecherchieren... :nono: :nono: :nono:
da gehen Stunden drauf.... :o
eyekeyfun hat geschrieben:
Und was hast rausgefunden :ausheck:
DD-XT78
Starlet-Modellierer
genau??
worms2
Beitrag von worms2 »
Ich würde sagen, Du schaust selber mal im russischen Online EPC ob Du fündig wirst.
DD-XT78
Starlet-Modellierer
nein wird man nicht! da gibt es keinen gt
mügge
Beitrag von mügge »
Fahrwerke passen 1 zu 1 ;-)
con
Beitrag von con »
gibts diese EPC auch in deutsch???
Turboloch: Vorfreude ist die sch
Beitrag von Quite »
Fahrwerk hat minimal andere Domlager, kürzere Federn, härtere Dämpfer und einen Stabi vorne, passt aber alles unter den normalen P8, bis auf beim Stabi da bin ich mir nicht sicher.
EPC gibt auch in Deutsch :D
con
Beitrag von con »
und woher bekomm ich das??
DD-XT78
Starlet-Modellierer
na quite das ist doch mal nen wort :-)
danke!
BEN
Hoch PS Motor-Züchter
Beitrag von BEN »
GT Fahrwerksteile passen ohne Prob. in den 0815 Starlet!
Domlager vom GT hat 4 Befestigungslöcher, Der Normale 3 hat aber den gleiche 4 Loch DOM!
Dämpfer hinten passen sowieso
Bremsscheiben vom GT mit Nabenteil, Sattel,.. kann man 1:1 auf die Trommelstarachse verbauen, man braucht jedoch andere Handbremsseile und. Bremsleitung.
Stabi vorne nachrüsten ist schon mehr Aufwand, wie bereits geschrieben sind die Querlenker anders und Stabihalterung am UNterboden fehlen (Baujahrabhängig)!
Mit Geschicken passen viele Teile vom Paseo, Tercel und corolla in den Starlet ;) :D
lg Ben
DD-XT78
Starlet-Modellierer
das klingt doch schonmal gut.. ps ben, was hast du ca jetzt an geld in den 2ee gesteckt? und ist der mmotor haltbar??
