Hat mein Starlet P9 ABS oder nicht?
SilverStarlet
Beitrag von SilverStarlet »
Hi!
muss mir neue BRemsscheiben kaufen und nun stehe ich vor der Frage ob mein kleiner ABS hat oder nicht?
Eine ABS Kontrollleuchte hat er...
Vollbremsung wollte ich jetzt nicht unbedingt machen :)
Kannst mal am Federbein vorn schauen ob da irgendwo ABS-Sensoren drann sind. Müssten dann zwei Leitungen am Federbein langgehen - eine ist die Bremsleitung die andere das Sensorkabel.
Beitrag von Quite »
Im Motorraum ist hinter dem Beifahrer Scheinwerfer ein riesen Metalltrümmer mit einem Haufen von Leitungen dran (noch vor dem Servoausgelichsbehälter. Wenn du den hast besitzt dein Auto ABS, wenn da viel Platz ist halt keins.
toxic bolt
Beitrag von toxic bolt »
Quite hat geschrieben:Im Motorraum ist hinter dem Beifahrer Scheinwerfer ein riesen Metalltrümmer mit einem Haufen von Leitungen dran (noch vor dem Servoausgelichsbehälter. Wenn du den hast besitzt dein Auto ABS, wenn da viel Platz ist halt keins.
RIesen Metalltrümmer :D:D:D voll der geile begriff, ja dieses Ding nennt man auch ABS-Steuergerät :haudrauf:
aber recht hat er, das steuergerät müsste 4 bremsleitungen ausgehend besitzen ;)
Nur wenn du schwarze Striche vom Kurvenausgang bis zum n
Beitrag von Quite »
Es steht ja leider nicht drauf das es das ABS-Regelelement ist, das Steuergerät dazu ist im Innenenraum, daher diese kleine Umschreibung. :angel: :angel:
sicherungskasten auf und schauen ob die steckplätze für's ABS belegt sind, welche das sind siehst du auf dem sicherungskastendeckel ;)
"metalltrümmer" :rofl:
starletto
Beitrag von starletto »
geht beim Zündung anmachen ne ABS Lampe an?
Mister-Bu
Re: Hat mein Starlet P9 ABS oder nicht?
Beitrag von Mister-Bu »
SilverStarlet hat geschrieben: ...Eine ABS Kontrollleuchte hat er...
starletto
ups...... also ist doch klar. hat ABS. Wenn du es zu 100% wissen willst poste hier ein Bild vom Motorraum.
Mister-Bu hat geschrieben:
Ich glaub die ist aber bei jedem Kombiinstrument vorhanden. Nur die Frage ob verkabelt oder nicht.
