Hallo
bei meinem Starlet P8 ist das Standlicht Fahrerseite defekt.Die lampen haben ich schon getauscht daran liegt es nicht.Denke mal an ner Sicherung kann es auch nicht liegen wenn ist ein Relaiskontakt oder der Kabelbaum defekt .Hat jemand den Elektroplan und kann mir sagen ob jedes Standlicht einen eigenen Relaiskontakt hat, oder wie der Kabelbaum aufgelegt ist ?
Standlicht Fahrerseite defekt (nicht die Lampe)
Futurama
- commanderkuehn
zero_2k3
Futurama
Danke aber so wie ich das sehe ist da auf dem Plan bloss das fernlicht und das Ablendlicht. Standlicht ist Extra ? Ausserdem geht bei mir ja bloss auf einer Seite das Standlicht nicht sonst geht alles wird wohl doch der Kabelbaum seinzero_2k3 hat geschrieben:Denk eher das dein Lichtschalter defekt ist und nicht mehr nach Masse durchschaltet. (siehe Schaltplan)
Einfach mal den Masse Ausgang deines Birnchens auf Masse legen und schauen ob es denn leuchtet oder wenn du dich etwas mit dem Multimeter auskennst damit messen.
Gruss Alex
zero_2k3
