Hallo Forum,
in meinem Starlet ist eine Antenne im A-Holm verbaut. Irgendeine
S.. hat sie abgebrochen und ich will sie gerne ersetzen. Ich frage
mich, wie das mit den Anschlüssen ist. Muss ich das Antennen-
kabel neu durch den Holm ziehen, oder ist das Kabel direkt an der
Antenne auch nochmal verschraubt ? Bei Ebay fangen Holmantennen
bei 30,- (!) Euro an. Das erschiehn mir ein bisschen happig und ich
habe mal bei Conrad geschaut. Da gibt es so etwas ab 9,95 Euro.
Ist so eine Verschraubung, fallls es überhaupt so eine gibt universell ?
danke für Tipps und
beste gruesse,
heinetz
Antenne im A-Holm
- Gebrauchtwagen-Tester
Das Kabel ist direkt mit der Antenne verbunden. Aber das Kabel bekommst locker durch die A-Säule gezogen, einfach von oben einfädeln und unten durch eins der grösseren Löcher rausfummeln.
Pass aber auf wenn du die Antenne bei Toyota holst, mir hat man damals mit der nach EPC rausgesuchten Ersatzteilnummer eine von nem Corolla andrehen wollen. Die hätte dann aber erst 5 cm vor der Radnabe aufgehört oder nen halben Meter oben ausm Dach rausgeschaut.
- VitoCalzone
