P8 klackgeräusche im leerlauf
Hallo zusammen. Hab seit heute ein klack geräusch im leerlauf aus dem motorraum. Klack klack. Sobald ich nen gang einleg und losfahr ist das geräusch nicht mehr hörbar. Vielleicht wird es ja übertönt. Was könnte das sein ? Danke und grüsse nico
- mike-gap
- masterofdisaster
- Starlet-Sammler
Das mit den Zündkabeln kann ich ausschliessen !
Die waren letztens erst hinüber und sind neu.
Ausserdem kenn ich das "auf weniger Zylinder laufen" deswegen....
Leistungsverlust hab ich keinen.
Er läuft leicht unruhig im Leerlauf. Diese Unruhe kommt meiner Meinung nach von etwas mechanischem.
Genauso wie das Klackern. :SSSS
Ich hab das Geräusch gerade aufgenommen ! Wird immer schlimmer. Leider hat mich keine Werkstatt angenommen. Weil sie übervoll sind.
Hört euch das bitte bitte mal an !
Das Geräusch hat sich inzwischen zu einer Art "Heulen" weiterentwickelt.
- Soundclip.zip
- (167.75 KiB) 78-mal heruntergeladen
- masterofdisaster
- Starlet-Sammler
hallo,
ist die motorentlüftung frei? irgendwie komisch dass es da so einen unterdruck geben kann....hat der meister grund dafür genannt?
nur mal so aus neugierde, kennt jemand dieses phänomen? oder weiss was darüber?
wann wurden denn die ventile das letzte mal eingestellt?
also ich würde mal die ventile überprüfen... einfach mal die einlassventile kontrollieren ob da übermässiges spiel ist bei einem...
ist mehr eine spekulation meinerseits...
lg thomas
lg thomas
Hallo starli. Das phenomen ist wirklich komisch. Vor allem stört mich das geräusch total. Zur entlüftung. Das funktioniert alles. Er hat sämtliche schläuche abgemacht und überprüft. Sobald man die 2 schläuche oder den deckel auf dem motor löst geht das geräusch weg. Bei den schläuchen ist die funktion voll da. Die ventile wurden noch nie eingestellt. Sind inzwischen auch recht laut. Hab zur zeit leider nicht das geld dazu. Vielleicht kann mir in ingolstadt ja jemand dabei helfen ?
weiss grad nicht auswendig wo die schläuche hingehen, aber auch sicher dass sie am "anderen ende" frei und satten sitz haben? wenn du sie vom deckel abziehst und es ist still, könnte es mitunter an dem liegen...
ich wohne leider etwas zu weit weg, aber vllt findest du ja jemanden...ansonsten, fühlerlehre kaufen, und selbst machen...gibt hier gute anleitungen irgendwo im forum, oder über google...
du kannst ja mal den deckel abmachen und durch wackeln an den ventilhebeln schauen ob dir einer auffällt weil er extrem grosses/garkein spiel hat..
lg thomas
lg thomas
- Ganz Neu hier
Habe das gleiche "heulen". Wollte schon die Lichtmaschine ausbauen, aber dann hab ich mir gedacht schaust erst mal im Starletforum nach. Und tatsächlich, Öldeckel leicht gelöst, heulen weg.Nico Arona hat geschrieben:Ich war heute in der Toyota Werkstatt.
Die Lichtmaschine ist es nicht.
Das Geräusch kommt auf Grund eines recht hohen Unterdrucks im Motor. Sobald man den Öldeckel oben abmacht ist das Geräusch sofort weg. Es ist also ein Luftströmungsproblem.
Der Meister meinte, dass es kein Problem wäre.
Hast du das Geräusch inzwischen wegbekommen?
- Ganz Neu hier
