felgenfrage
felgenfrage
kann man auf den p8 auch 5,5j felgen mit den 165er reifen fahren??
- worms2
- masterofdisaster
- Starlet-Sammler
- worms2
- masterofdisaster
- Starlet-Sammler
- masterofdisaster
- Starlet-Sammler
Das würde ja besch*** aussehen, nen 165er auf ner 4,5J Felge!
Da haste ja nen Ballonreifen sondersgleichen!!!
Du hast schon recht, optimal ist 145er auf 4,5J und 165er auf 5,5J, so wie es auch im Schein steht aber machbar ist das schon mit den 145er auf ner 5,5J!!!
ich denke mal er meint, dass die Flanke weiter nach aussen gezogen wird als auf einer 4,5 J. und dadurch wird der Gummi flachgezogen. Übertrieben würde es heissen dass ein 145/55 dann zu einem 145/45 wirdstarmotion hat geschrieben:sag mal hast du alkohol getrunken???masterofdisaster hat geschrieben:Der Radumfang wird auf alle Fälle kleiner bei einem 145er auf ner 5,5J Felge, da der ja gezogen wird!!!
- masterofdisaster
- Starlet-Sammler
@Driver: Richtig!!!
Ich wollte eigentlich nur damit ausdrücken, dass der 145er auf der 5,5J Felge eine kleinere Flanke hat als der 165er auf 5,5J!!!
Sollte doch logisch sein, dass es den schmaleren Reifen auf der gleichen Felge weiter über die Kante zieht und somit die Reifenhöhe verringert wird!!!
@Maddin: Ich trinke keinen Alkohol!!!
Prost :sauefer:
Prost :sauefer:
- Overdrive
- masterofdisaster
- Starlet-Sammler
das die flanke flacher wirkt ist klar, aber du hast geschrieben das sich die reifenhöhe verringert und der abrollumfang kleiner wird......lolmasterofdisaster hat geschrieben:
D.h. dein Tacho zeigt mehr an als du fährst aber das ist okay solange es net andersrum ist
lol!!!!
wo soll das material denn hin?
ob du nun einen 145/70er reifen auf ne 4,5 oder 5,5 zoll breite ziehst ist doch wumpe, der abrollumfang bleibt gleich.
ok kein alkohol................ vielleicht andere betäubungsmittel???
- masterofdisaster
- Starlet-Sammler
Bei den vorderen Beiträgen war ich noch etwas müde
Aber wenn du einen Reifen ziehst, beeinflusst das doch die Reifenhöhe, auch wenn es nur minimal ist!
Ich habe ja nicht geschrieben, dass man durch Ziehen des Reifens aus ner 70er Höhe ne 40er macht
Habe da mit dem veränderten Radumfang etwas übertrieben
@Maddin: Ich nehme keinerlei Drogen, ich stecke das ganze Geld ins Auto
