zv nachgerüstet - bremskabel???
VitoCalzone
Beitrag von VitoCalzone »
wie gesagt hab ich mir heute ne zv nachgerüstet und es hat soweit auch alles super funktioniert...
das einzige was ich mich frage ist, wo ich das eine bremskabel vom steuermodul ausgehend hinpacken soll!
die funktion dieses kabels liegt darin, den wagen nach dreimaliger betätigung abzuriegeln um eine "sicherere" fahrt zu gewährleisten...und nach dem parkvorgang entriegelt das steuermodul dann wieder...
ich frag nur aus reinem interesse, stören tuts mich nicht wirklich und brauchen tuts man meiner meinung nach auch nicht...
danke schonmal für die antworten
Starletfan_EF
Beitrag von Starletfan_EF »
Bestimmt an den Taster vom Bremspedal. Aber welche Farbe das Kabel hat, kann ich dir leider nicht sagen.
Zuletzt geändert von Starletfan_EF am Di 11. Nov 2008, 17:00, insgesamt 1-mal geändert.
Voigt
Beitrag von Voigt »
Richtig.
Da dürfte eigendlich nur ein Kabel sein.
War zu midest bei mir so.
Aber ich habs wieder abgemacht. Es nervt auf Dauer.
Gruss!
Voigt
VitoCalzone
richtig, genau das gleiche denk ich mir eben auch, dass es nervt ;)
wo sitzt denn das kabel von dem taster? ausprobieren schadet trotzdem nicht ;)......
Voigt
Beitrag von Voigt »
Direkt überm Bremspedal.
VitoCalzone
ok danke!
Voigt
Beitrag von Voigt »
Biddö!
VitoCalzone
hab grad nochmal nachgeguckt und auch ausprobiert aber es funzt nicht weil das zwei weggehende kabel sind, ich aber nur ein signalkabel für das bremssignal zum steuermodul hab...wahrscheinlich sind das strom und massekabel oder? muss ich da noch irgendwie was an masse legen oder so? hab kein bock mir jetzt noch nen kopf drüber zu machen, hab den ganzen tag denken müssen, mir reichts :D und wenn ihr das wisst, geht das hoffentlich schon ok ;)
edit: ich glaub, man merkt, dass ich keine lust mehr hab :angel:
Voigt
Beitrag von Voigt »
Du hast ja von der Steuereinheit schon ne Masseleitung.
Leg einfach das Kabel (warscheinlich orange) an ein der Kabel am Taster und probiers aus.
Wenns nich funzt versuchst du dat zweite Kabel.
Dat macht der ZV nix.
Dir Dinger sind robust.
Ick hab da och schon so viel rumprobiert und is nie wat kaputt gegangen.
StarletFred
Beitrag von StarletFred »
Sinn würde machen das kabel 'hinter' dem Taster anzuschliessen. An einem liegt 30 oder 15 und das andere geht zu den Bremsleuchten zB. Und dieses Signal bräuchtest du ja. :gruebel:
Boa kann ich scheisse erklären :mecker:
VitoCalzone
man habt ihr auch keine lust gehabt?! ;)
also: @voigt: genau das hab ich schon probiert => funzt nix von beidem
@starletfred: was meinst du mit hinter? ich komm mir grad voll vereppelt vor ;) wo soll ichs sonst anschliessen? vorne, wo das bremspedal den taster eindrückt oder wo?
StarletFred
Wenn man den Schalter im Schaltplan sehen würde, dann würde VOR dem Schalter immer Spannung anliegen. Aber HINTER dem Schalter liegt halt nur Spannung an wenn der Schalter betätigt ist...
War schlecht erklärt sry
VitoCalzone
ja ich weiss schon was du meinst, finds trotzdem komisch, wer kommt denn auf so ne idee, vor dem schalter das kabel anzulegen??? naja egal, hat denn jetzt niemand ne ahnung wo ich das kabel anschliessen muss?
