Welche Bremsscheiben?
jojo_starlet
Beitrag von jojo_starlet »
Hallo Zusammen,
ich habe schon die Suchfunktion genutz aber nichts passendes gefunden. Ich habe mir vor einiger Zeit originale Toyotabremsklötze gekauft. Jetzt müssen die Bremsen neu gemacht werden und mir fehlen noch die passenden Scheiben.
Ehrlichgesagt ist es mir zu teuer bei Toyota die Dinger zu kaufen und daher habe ich vor die im Internet bei kfzteile24-shop.de zu kaufen. Jetzt werden mir, wenn ich meine KBA-Nr. eingebe, mehrere Scheiben mit unterschiedlichen Grössen/Massen angezeigt. Welche sind aber jetzt die richtigen?
würden diese passen?
Qualität ORIGINAL HERTH+BUSS
Bremsscheibenausführung: Innenbelüftet
Bremssch.Dicke 16 mm
Innendurchmesser 127 mm
Ø 229 mm
Lochanzahl 1 2
Höhe 43,5 mm
Mindestdicke 14 mm
Lochkreis-Ø 100 mm
Naben Ø 55 mm
Lochanzahl 4
sind für ein Fahrzeug ohne ABS was also passt.
oder diese:
Ø 229 mm
Höhe 43,1 mm
Bremsscheibenausführung: belüftet
Bremssch.Dicke 16,0 mm
Mindestdicke 15 mm
Zentrierungsdurchmesser 55 mm
Felge 4 -loch
oder diese:
Ø 238 mm
Bremssch.Dicke 18,0 mm
Mindestdicke 17 mm
Lochanzahl 4
Lochkreis-Ø 100 mm
Höhe 42,8 mm
Bohrung-Ø 14,6 mm
Achja, P9 Bj. '98.
Würde mich über Hilfestellungen sehr freuen! Vielen Dank.
jojo_starlet
con
Beitrag von con »
ohne ABS die 229mm und mit ABS 238mm
aber warum es die 229mm in 2 verschiedenen dicken gibt weiss ich auch nicht...
musst mal warten was die P9 fahrer sagen...
Turboloch: Vorfreude ist die sch
zero_2k3
Beitrag von zero_2k3 »
Ja entweder oder.
Kommt halt drauf an ob du ABS hast!
Gruss Alex
jojo_starlet
hi,
hab kein ABS.
jojo_starlet
Beitrag von Quite »
16mm sind beide dick, nur die Mindest dicke ist unterschiedlich, also wie weit die Scheiben runter gefahren werden dürfen.
Werde mal auf meine alten Scheiben schaun, da stehen die Daten drauf.
supra_chef
Beitrag von supra_chef »
das du die Daten noch findest auf den alten Scheiben, ist
Unwahrscheinlich . Der Rost wird die Daten weggefressen
Haben.
jojo_starlet
ja und welche soll ich denn jetzt nehmen? bitte um euere hilfe!!!! danke
