Die weissen Blinker, man brauch eigentlich nur die Gläser kosten bei Toyota um 6-7€ pro Seite, gegenüber den 40€ die man zb. bei Ebay dafür zahlen muss. Kann dir die Teilenummern raussuchen, oder einfach beim Händler nach den von Carat fragen. Die Gelbengläser sind übrigens 1€ teurer als die weissen, klingt komisch ist aber so.
Habe auch noch einen weissen Blinker komplet mit Gehäuse und Fassung für die Beifahrerseite da.
Man braucht dann noch gelbe bzw. Diadembirnen, dort muss sofern man die Fassungen bebehält eine der Nasen abfeilen.
Blinker ausbauen, 3 Schrauben vom Glas lösen, Glas rausnehmen, neues Glas einlegen, 3 Schrauben einschrauben und fertig. Bei Dichtring muss man etwas auf passen das der auch wieder an seine Stelle kommt.
Also Osram Diadem rate ich jedem der nen blauen Look haben will. Ich hatte selber im Weissen die Phillips Silvervision drinn, weil da nix mehr von den Birnchen im Blinker zu sehen war, also kein blauer oder gelber Schimmer.
