Einspritzventile ausbauen
Starletfan_EF
Beitrag von Starletfan_EF »
bei meinem P8 würde ich gerne die Dichtringe der Einspritzventile wechseln, weil es um die Ventile sifft.
Jetzt meine Frage. Wie leicht kann man die Ventile wechseln und welche Arbeitsschritte muss ich durchführen? Werden die einfach abgezogen? Was muss alles ausgebaut werden?
Danke schonmal.
Mfg
Marcus
starletto
Beitrag von starletto »
Die sind nur gesteckt. musste halt die Leitungen am Rohr abmachen und das Rohr selbst, so das du an die Düsen dran kommst.
Starletfan_EF
Danke dir schonmal.
Kann mir jemand noch die Teilenummern für die Dichtringe geben? Und wieviele brauche ich?
Ansonsten bin ich noch für jeden Tipp dankbar. :)
zero_2k3
Beitrag von zero_2k3 »
Wenn du unten die neu machst, pass auf das die Düsen nicht aus dem Verteilerrohr raus schlüpfen. Wenn dann machste besser die Dichtringe am oberen Sitz, also dem Verteilerrohr, auch neu. Beim einsetzen ins Verteilerrohr mit leichtem Druck und drehen einsetzen sonst verkanten die Ringe sich und die sind kaputt.
Bevor du das ganze machst mach kurz den Tanka auf damit der Druck abgebaut wird dann spritzt dir nicht alles entgegen.
Teilenummer würd ich einfach über die Fahrgestellnummer beim freundlichen raus suchen lassen.
Gruss Alex
Starletfan_EF
Was meint ihr würde es kosten es machen zu lassen? Nur mal so interessehalber.
zero_2k3
bei mir 30 € :D
schätze mal so um die 60-100€ je nach Lohn. Arbeit ist das ne halbe Stunde.
Aber das bekommste hin!
Starletfan_EF
Super wäre es ja wenn es eine Anleitung geben würde. Noch besser mit Bildern. Aber ich werd mir das die Tage mal angucken. Danke schonmal.
Sonst noch jemand eine Detaillierte Anleitung für mich? :)
Starletfan_EF
Hi,
war heute mal bei Toyota und wollte die Dichtringe bestellen. Doch dann wurde mir gesagt dass es nur die oberen Dichtringe einzeln zum bestellen gibt. Die unteren Dichtringe gibts nur in Verbindung mit den Kompletten Einspritzdüsen. Eine Düse allein Kostet schon mehr als 200 Euro sagte man mir. :confused: :gruebel:
Soo, kann mir jemand sagen wo ich die Dichtringe jetzt herbekomme?
Mfg
Marcus
Overdrive
Beitrag von Overdrive »
Sind das O-Ringe?
Oder was ist das besondere?
Starletfan_EF
Das kann ich dir leider nicht genau sagen. Man sagte mir nur, das man die unteren Dichtringe/O-Ringe nicht einzeln bekommt, sondern nur zusammen mit den Einspritzventilen. Aber ich kann doch nicht wegen den Dichtringen gleich 4 Neue Ventile für 800 Euro kaufen. :confused:
Overdrive
Preis = Lachnummer. Oder da steckt ein Stück Gold drin...
Am besten sehen, dass du die Dichtringe im Werkzeugladen oder Industriebedarf bekommst.
Starletfan_EF
240 Euro pro Einspritzventil sagte man mir.
Naja, werde die Woche mal schauen ob ich irgendwoher passende Dichtringe finde.
Danke
Mfg
supra_chef
Beitrag von supra_chef »
Ist ja ne Frechheit der Preis. Und ich mache mit dir ne Wette das es die unteren Dichtringe einzeln gibt. Soll doch mal jemand nachschauen der das EPC hat.
Starletfan_EF
Hatte nicht mal jemand einen Link zum EPC gepostet?
Was ich mir noch überlegt habe, zur Not bei ebay oder sonst wo nen komplettes Verteilerrohr samt Ventilen zu kaufen. Kostet bei ebay z.b. 25Euro. Vielleicht habe ich ja Glück und die Dichtringe sind dort noch i.o.
commanderkuehn
Beitrag von commanderkuehn »
man benutzt doch keine alten Dichtringe...das mach ja nicht mal ich :D
Und das soll schon was heissen :D
Starletfan_EF
Naja wenns die Teile nicht neu gibt :D Aber ich werd die Woche nochmal versuchen irgendwoher Dichtringe zu finden.
zero_2k3
http://www.toyodiy.com/parts/ zum EPC!
Die Dichtringe die du meinst sind auch nicht einmal beim ZKD Satz dabei.
Habe auch noch 4 Stück von einem gebrauchten, aber müsste mal schauen ob die noch gingen.
Gruss Alex
EDIT: Sicher gibt es die auch einzeln. Gerade im EPC gefunden. 23291-41010
Preis: 2,19€ für 4 Stück.
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1993_T ... _2211.html
hier nochmal der Link.
Starletfan_EF
Na das ist doch schonmal was. :) Danke dir. Und das ist der Dichtring? Weil dort "INSULATOR, INJECTOR VIBRATION" steht. Was ist das?
Im EPC ist aber noch ein O-Ring aufgezeichnet "23250B". Passt dieser O-Ring auch unten, weil die Linie auch nach unten an die Düse führt?
Wie genau komme ich da jetzt an die Ware? Wieder zu Toyota und bestellen oder geht das über das EPC? (sry, kenne mich damit wenig aus)
Mfg
supra_chef
Doch müsste eigentlich passen wenn ich das richtig verstehe.
ABer habe mal ne andere Frage: Kann es sein das, dass EPC veraltet ist?
Oder haben wir in der Schweiz nur andere Nummern?
Z.B. Ölfilter: 90915- 10010. Also bei uns wird 90915-YZZJ1 verbaut und früher warens noch 90915-TA001 oder sogar noch 90915- YZZ07.
Ist mir nur aufgefallen und wollte mal nachfragen.
zero_2k3
@Starletfan_EF: Also bestellen kannst du da nichts nur die Nummern raus suchen. Geh zu deinem Toyo Händler und gib ihm die Nummer nach der soll er mal suchen. Der O Ring ist nur oben das unten ist eher ein dicker Gummiring. Das geschriebene ingnorier das einfach :D...
@supra_chef: Kann gut möglich sein das es eine andere Version von EPC ist, wo noch kein Update drauf war.
Gruss Alex
Starletfan_EF
Achso, weil die Linie bei der 23250B auch zum unteren Teil des Ventils läuft, daher hätte es ja passen können.
Nagut, dann werde ich die Tage nochmal zu Toyota fahren, mal sehen was er dann sagt.
PS: Hast du mal ein Bild von dem unteren Dichtring?
Danke
Mfg
zero_2k3
Leider nein liegen zur Zeit in der Garage :D
supra_chef
@ zero_2k3: wären dann wohl viele Updates ''vergessen'' gegangen.
supra_chef
SOrry Doppelpost
Zuletzt geändert von supra_chef am Mo 19. Jan 2009, 22:31, insgesamt 1-mal geändert.
zero_2k3
Ja das kann sein :D
Aber der P8 ist ja nur bis 96 gebaut worden ;)
Versuch mal ein Auto von 2004 da wird es vlt anders sein.
Gruss Alex
