schonmal was vom abrollumfang gehört ?
wozu haben wir hier eigentlich den reifenrechner im forum ?
es würde sich ein unterschied von -1 % ergeben!
Der Tacho darf höchstens 7% zu viel anzeigen und KEIN km/h zu wenig.
Massgebend sind die effektiven Werte, da sie berücksichtigen, dass die Räder durch das Fahrzeuggewicht nicht ganz kreisförmig sind.
Erst ab einer Geschwindigkeit von ca. 60 km/h gilt der "dynamische" Wert.
Also Mirk, ich muss dich leider korrigieren.
Rein technisch wäre es möglich!!!
Wenn man von der Originalbereifung ausgeht 165/70 R13:
- bei 175/65 R13 wäre die Abweichung 1%
- bei 185/60 R13 wäre die Abweichung 2%
Max. Abweichung darf 7% betragen!!!
Soll bedeuten, bei 175/65 R13 und 100km/h Fahrtgeschwindigkeit zeigt dein Tacho 102km/h an und das ist zulässig!!!
Erst wenn er weniger anzeigt als was du tatsächlich fährst, dann geht es nicht bzw. muss eine Tachoangleichung gemacht werden!
ABER optisch sieht die ganze Sache bescheiden aus, auf ner 5J Felge nen 185er geht garnicht, 175er würde evtl. noch aussehen!!!
Das stimmt, -% ist nicht zulässig!!!
Ich habe grad verschiedene Reifenrechner ausprobiert und muss sagen, die sagen alle was anderes
Das steht auch immer dazu, dass die Werte abweichen können!!!
Man muss ja auch noch bedenken, dass ein 175er Reifen auf ner 5J Felge anders sitzt wie auf ner 7J Felge!!!
Das berücksichtigt der Reifenrechner ja nicht und somit entstehen sowieso nur relative Werte!!!
fakt ist, je nach dem wie der reifen sich zieht, siehts beschissen aus!
und nen 185er reifen auf ner 5j felge wird definitiv beschissen aussehen, wenn es dann überhaupt geht! breitere felge schmalerer reifen geht dahin schon besser
Rein optisch keine Frage, da ist ne breitere Felge und ein etwas schmalerer Reifen immer besser!!!
Auf ner 5J Felge ist der originale 165er Reifen schon die Beste Lösung obgleich es net die Schönste ist!!!
Also wenn dann gleich ein paar Alus, ne Nummer grösser und ein schöner 185er oder 195er Reifen drauf, breiter muss beim Starlet net sein ausser man hat die entsprechende Motorleistung, die sowas rechtfertigen würde
ihr seit echt klasse :respect: hätte nich gedacht dass ihr euch darüber dann so viel gedanken macht^^ bin ich net gewöhnt (verdammtes opel forum) un ich glaub ich nehm die 165 solange bis genügend geld für fahrwerk und alus vorhanden is
Eine 7Jx16 mit nem 195/40 R16 ist möglich sofern die ET im Rahmen bleibt also ich sag mal ca. ET38.
Ich hatte damals mal probeweise ne 7x17 mit 205/40 R17 drauf und das hat gepasst obwohl ich ein 65/40 Fahrwerk drin hatte!!!
Also 16" ist auf alle Fälle machbar aber ob es sinnvoll ist, das ist eine andere Frage, denn der Wagen wird net grade schneller durch die 16er und ohne Fahrwerk sieht das auch bescheiden aus!
Ich würde dir zu 7x15 mit 195/45 R15 raten, ET sollte so 35-38 sein!
Das dürfte dann ganz gut aussehen mit den 40er Federn.
Von welchen Hersteller sind die Federn?
ich hab 6,5 j 15 mit 195/50 ET 38 und weitec fahrwerk 40/40
funktioniert auch mit kanten umlegen hinten, wobei ich im nachhinein finde dass die reifen zu breit für die felgen oder die felgen zu schmal für die reifen sind
