Starletfan_EF
Beiträge: 961 Registriert: Di 26. Apr 2005, 18:08
Beitrag
von Starletfan_EF » So 25. Jan 2009, 16:27
Habe mal wieder eine Frage.
Was könnten die Ursachen für Fehlzündungen sein? Habe bei meinem P8 schon eine weile beobachtet, das es im Leerlauf immer mal zu Fehlzündungen kommt(sofern man das Fehlzündungen nennen kann). Durch den Auspuff wirft er sogar richtig schöne Abgasringe.
Habe davon einfach mal ein Video gemacht. Zündkerzen sind übrigens noch neu.
http://www.myvideo.de/watch/5853615/Fehlzuendungen
zero_2k3
Beiträge: 900 Registriert: Fr 9. Nov 2007, 18:55
Beitrag
von zero_2k3 » So 25. Jan 2009, 17:00
Von welchem Hersteller sind denn die Kerzen? Denso oder NGK? Zündkabel mal in Augenschein nehmen und durchmessen sollten unter 25kOhm liegen.
Starletfan_EF
Beitrag
von Starletfan_EF » So 25. Jan 2009, 17:04
Die Zündkerzen sind von NGK, BPR5EY. Merkt man denn Zwischen Denso und NGK einen unterschied?
Zündkabel werde ich mal durchmessen.
zero_2k3
Beitrag
von zero_2k3 » So 25. Jan 2009, 17:06
Nee das wären die beiden die beim Starlet eigentlich soweit ganz gut funktionieren. Welchen Kraftstoff tankste denn?
Starletfan_EF
Beitrag
von Starletfan_EF » So 25. Jan 2009, 17:07
Ich tanke eigentlich immer Super. Wollte gestern mal Benzin volltanken, aber wurde an der Tankstelle nicht angeboten.
zero_2k3
Beitrag
von zero_2k3 » So 25. Jan 2009, 17:12
Ja gibts auch nicht mehr... Ansonsten fällt mir noch Kompression auf anhieb ein. Kannste in jeder Werkstatt machen lassen. Ist das erst nachdem du die Dichtrine gewechselt hast an den Einspritzventilen?
Starletfan_EF
Beitrag
von Starletfan_EF » So 25. Jan 2009, 17:16
Ne, die Fehlzündungen hatte ich glaub schon immer, nur heute ist es mir wieder aufgefallen und ich wollte mich einfach mal erkundigen woran es liegen könnte.
Was kostet so ein Kompressionstest?
commanderkuehn
Beiträge: 104 Registriert: Sa 3. Mär 2007, 19:36
Beitrag
von commanderkuehn » So 25. Jan 2009, 18:37
@ starletfan_ef...hast du den tieferlegen lassen oder wirkt das nur so...
achja, lass das mit den Fehlzündungen...schaut irgendwie cool aus
zero_2k3
Beitrag
von zero_2k3 » So 25. Jan 2009, 18:49
Keine ahnung was sowas kostet hab es bis jetzt immer selbst gemacht
TheDarkOne
Beiträge: 2166 Registriert: Mi 30. Jun 2004, 16:24
Beitrag
von TheDarkOne » So 25. Jan 2009, 19:55
wenn du nen kompresionstest machen lässt sag aber mal bescheid was bei raus kam!
89er Supra weiß (Verkauft)
91er SW20 Weiß (verkauft)
94er P8 Open Air 16V Rot
Starletfan_EF
Beitrag
von Starletfan_EF » So 25. Jan 2009, 21:30
commanderkuehn hat geschrieben: @ starletfan_ef...hast du den tieferlegen lassen oder wirkt das nur so...
Virtuell hab ich mir den tiefergelegt, ja.
TheDarkOne hat geschrieben: wenn du nen kompresionstest machen lässt sag aber mal bescheid was bei raus kam!
Ja, da werd ich bescheid geben.
Starletfan_EF
Beitrag
von Starletfan_EF » Mo 26. Jan 2009, 17:16
Hi,
habe heute mal die Zündkabel durchgemessen, hatten alle so einen Widerstand von 8-5kOhm.
Mfg
starletto
Beiträge: 757 Registriert: Mi 7. Nov 2007, 20:46
Beitrag
von starletto » Mo 26. Jan 2009, 18:42
Ich finds gut. Müsste halt laut knallen....
Beiträge: 1802 Registriert: Mi 21. Apr 2004, 22:15
Beitrag
von Quite » Mo 26. Jan 2009, 18:46
Normalerweise kommen Fehlzündungen durch unverbranntes Benzin im Abgasstrang oder durch falsche Zündzeitpunkte zustande.
Würde daher als erstes die Zündung und deren Einstellung prüfen.
Kapitaen_Rotbart
Beiträge: 298 Registriert: So 6. Jan 2008, 21:29
Beitrag
von Kapitaen_Rotbart » Mo 26. Jan 2009, 19:24
Starletfan jezt tu nicht so als ob du es nicht geil findest wenn er Fehlzündungen hat
Starletfan_EF
Beitrag
von Starletfan_EF » Mo 26. Jan 2009, 19:50
Lustig siehts aufjedenfall aus.
supra_chef
Beiträge: 631 Registriert: Mo 18. Aug 2008, 01:04
Beitrag
von supra_chef » Mo 26. Jan 2009, 19:51
tönt sicher auch gut
Kapitaen_Rotbart
Beitrag
von Kapitaen_Rotbart » Mo 26. Jan 2009, 20:02
Ich habs bei meinem auch schon paarmal gehört, voralem wenn der Auspuff schön warm ist
Starletfan_EF
Beitrag
von Starletfan_EF » Mo 26. Jan 2009, 20:07
Ist bei mir ein relativ leises "ploppen". Nicht all zu laut. Könnte noch ein wenig lauter sein.
Ne, am besten wäre natürlich wenn es nicht zu hören wäre.
