Soso... alte Threads ausgraben... :nono:
Was für einen P7 hast du denn genau?
Vermutlich kein 1,3S, denn die S Modelle haben ja schon einen Drehzahlmesser verbaut.
Bei einem 1.0er DX kann man das Signal direkt hinterm Tacho am Stecker abgreifen, da es vorverkabelt ist.
(theroretisch kannst du einen 1,3S Tacho mit DZM einbauen und er würde sofort funktionieren.
Ist es ein XL Starlet, wirds etwas komplizierter.
(sollte aber auch schon am Tachostecker verkabelt sein. In beiden Fällen müsste man im Technischen Buch raussuchen, welche Kabelfarbe fürn DZM sind.)
PS: Willkommen im Forum
PSS: Du hast als Fahrzeug einen P9 angegeben
PSSS: In meiner Signatur beim "P7 Projekt" gibts ein Bild von einem 1.0 DX Tacho.
