Ungewollte Innenraumdisco
twinslet
Beitrag von twinslet »
Ich habe seit über einem Jahr das Lämpchen in der Mittelkonsole, welches die Lüftungsregelung beleuchtet, gegen eine LED ausgetauscht. Lief auch immer einwandfrei.
Seit einigen Tagen spinnt das ding allerdings etwas rum:
es flackert wie verrückt...
Sieht natürlich in irgend einer art und weise cool aus ist aber leider nicht sinn der sache :nono:
Bemerkenswert ist auch, das das flackern nur bei laufendem Motor auftritt, ist der motor aus ist alles ganz normal.
Ich habe eigentlich alle Lämpchen durch LEDs ersetzt und noch nie Probleme damit gehabt...
Woher könnte das Flackern kommen?
Vielleicht weiss da jemand Rat... :confused:
könnt evtl. nen Wackelkontakt zwischen LED und Widerstand sein. Wenn der Motor läuft liegen ja ca 14 V statt normaler 12 V an.
twinslet
Danke für den Tip...dann werd ich das mal prüfen... :gruebel:
TheDarkOne
Beitrag von TheDarkOne »
starletdriver hat geschrieben:könnt evtl. nen Wackelkontakt zwischen LED und Widerstand sein. Wenn der Motor läuft liegen ja ca 14 V statt normaler 12 V an.
nicht nur das höhere spannung anliegt sondern es herschen ja auch vibrationen, das sich da einfach was gelöst hat was nur beim laufendem motor auftritt! einfach mal nach den kontackten und so schauen!
89er Supra weiß (Verkauft)
91er SW20 Weiß (verkauft)
94er P8 Open Air 16V Rot :-)
toccotronic144
Beitrag von toccotronic144 »
hatt des problem schonmal beim standlicht... de starlet hat nämlich so 14,8V Ladespannung, un des verkraften die LED's net auf dauer... ich würde nen grösseren widerstand vorschlagen....
bei meinen blauen 3V-LEDs hab ich bei den älteren 560 Ohm und bei den neuen etwas weniger 520 oder so. Damit hat ich bisher nie Probleme mit Durchbrennen oder ähnlichem.
twinslet
Problem hat sich gelöst, Lötstelle am Wiederstand war hin...danke für eure Hilfe... :D
Dotwin
Beitrag von Dotwin »
Alter Spruch: Löten und NICHT kleben ;)
mfg DoTw!n
