ich habe einen Toyota Starlet P9 Baujahr 1997 km 111800. Seit ca. 3 Monaten habe ich beobachtet, dass sobald ich den Motor starte (kalter Zustand) und anfahre ein schleifendes Geräusch höre. Vermert tritt es beim stärkeren Lenken auf. Das hören auch die Leute auf der Strasse, da Sie vermert hinsehen. Wenn ich dann bei der nächstgelegenen Ampel zum Stehen komme fängt der Motor an zu surren. Wenn ich losfahre ist das Geräusch wieder weg. Nach ca. 5-10 min. höre ich weder ein Geräusch beim starkem Lenken noch beim Stehen an der Ampel, da der Motor dann warm gelaufen ist. Vielleicht sind mir die Geräusche vorher aufgrund der lauten Musik nicht aufgefallen.
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte, damit ich mit meinem Toyota noch lange fahren kann.
Dankeschön.
Viele Grüsse
Sunflower789
Geräusche beim Anfahren
- Ganz Neu hier
- Starletter
Hmm, also wenns beim Lenken auftritt, dann hätte ich mal auf Bremsen oder Radlager getippt, aber das surren vom Motor passt da nicht dazu. Könnten natürlich auch zwei voneinander unabhängige Geräusche sein. Schau doch mal unter die Motorhaube, wenn das surren beim stehen auftritt, dann kannst Du den Fehler schon mal näher eingrenzen (kommts von Lichtmaschine, Wasserpumpe oder vom Motor oben oder unten...)
Gruss Alex
Gruss Alex
Let it be, let it be, let it be, let it be...
...a Starlet!
...a Starlet!
- Ganz Neu hier
