Ventile einstellen P9
linoleum
Beitrag von linoleum »
Hallöchen,
über P9 habe ich kein ähnliches Thema gefunden, deshalb ein Neues.
mein Starlet hat nun mehr als 10.000 km und ich höre auch beim Gasgeben öfter Klopfen. Ich habe gehört, man soll nach 100.000 Ventile einstellen.
Kann ich es in einer freien Werkstatt oder lieber beim org. Toyo machen?
Kann mir da jemand helfen?
Vielen Dank schon mal! :)
Beitrag von Quite »
Ventile Einstellen sollte man beim 4efe schon, denn er hat keine Hydrostössel welche das Ventilspiel automatisch ausgleicht, meist zusammen mit Zahnriemenwechsel bei 90000km
Sofern die Freie Werkstatt die Einstelldaten hat ist das kein Problem es dort machen zulassen, bei Toyota ist es aber auch nicht extrem teurer.
linoleum
Ich habe es bei Toyota angefragt: ca. 120 EUR.
Mit dem Zahnriemen wurde es nicht gemacht, zumindest stand drauf, dass nur Zahnriemen und Spannrollen gewechselt worden sind.
P8_Ricer
Beitrag von P8_Ricer »
@Quite
Sollte man Ventile auch beim P8 einstellen?
zero_2k3
Beitrag von zero_2k3 »
Ja klar, aber das is auch wiederrum viel einfacher als beim P9, bzw 4EFE.
VitoCalzone
Beitrag von VitoCalzone »
120€ die haben doch nen vogel...geh zu ner freien werkstatt
worms2
Beitrag von worms2 »
120 € fürs Einstellen inkl. Material finde ich nicht sehr teuer.
eyekeyfun
Administrator
Beitrag von eyekeyfun »
Hat der 4E-FE denn auch diese "Plättchen" zum einstellen der Ventile wie der 4A-FE? :confused:
Beim 2E kann mans noch selbermachen. ;)
VitoCalzone
achso mit material, dann is ok...
worms2
eyekeyfun hat geschrieben:Hat der 4E-FE denn auch diese "Plättchen" zum einstellen der Ventile wie der 4A-FE? :confused:
Der 4A-FE sollte Hydrostössel haben, der 4E-FE Plättchen, wenn ich da richtig liege, aber da kann Quite oder Carat sicher mehr zu sagen.
linoleum
So, wie ich verstanden habe, werden da so eine Art Scheiben verwendet. Abgesehen von diesen Plättchen was für weiteres Material kommt da hinzu?
Bei einer freien Werkstatt werden die sicher keine PLättchen haben, eventuell auch keine Masse. Ich rufe dann vllt aber noch andere Toyo Händler, meiner hat eh Termine erst Ende April, Anfang Mai...
