Zentralverriegelung Einbau
jaydee
Beitrag von jaydee »
lostprophet hat geschrieben:[...]dumm nur, dass beim öffnen und schliessen öl- und handbremsen-leuchte blinkten ^^[...]
:D :D
Mit einem Schrumpfschlauch zu arbeiten ist auch generell nur schwer umsetzbar. Zumindest bei geringerem Durchmesser. Ich stand dann vor dem Problem, dass ich die simplen Steckverbindungen mit den Gummischutz drumherum nicht allesamt durch den Schrumpfschlauch bekommen hätte, weshalb er einfach längs aufgeschnitte wurde. Kabel reingelegt, Isolierband drum - fertig.
Über den Punkt härten & brechen habe ich erst gar nicht nachgedacht, aber das wäre rein theoretisch natürlich auch möglich.
Hast du deine bei eBay ebenfalls von baunsal-tuning oder welche ZV hast du?
Wie oben schon gesagt ist meine nämlich ein bisschen zickig und will nicht immer.
lostprophet
Beitrag von lostprophet »
ich glaube meine ist no-name - weder aufm karton, noch in der beschreibung war ein firmenname zu lesen. hab halt die standard von ebay mit der metall-fernbedienung und hoffe mal die hält lange - macht soweit nen recht soliden eindruck
in meinem 10er pvc-schlauch hab ich sogar alle 5 leitungen mit schutzkappen etc durchbekommen, wenn auch nacheinander^^
VitoCalzone
Beitrag von VitoCalzone »
lostprophet hat geschrieben:das radio müsste aber zusätzlich auch nen dauerplus-anschluss haben, für den senderspeicher
richtig :cool:
