tacho anzeigen!?
obi
tacho anzeigen!?
Beitrag von obi »
schönen tag miteinander, ich hab ja seit kurzem auch einen starlet p8 mir ist bei meinem tacho etwas aufgefallen... ich hab keine economy anzeige...
desweiteren weiss ich nicht so recht welche symbole wo leuchten ... also einiges hab ich schon leuchten gesehen
heckscheibenheizung
nebelschlussleuchte
kontrollleuchte motor
fernlicht
blinker links rechts
handbremse
mehr fält mir grad nicht ein
aber irgendwie bleiben da noch einige felder schwarz, würd gern mal wissen was da sonst noch so leuchten kann ^^
hoffe jemand kann mir etwas weiterhelfen
Wenigstens hab ich es versucht Bild
Carfield
Beitrag von Carfield »
mir fällt jetzt spontan noch die Öldruck Kontorllleuchte und die Lade Kontrolleuchte ein.
Mfg:
Das Leben Stinkt !!
mike-gap
Beitrag von mike-gap »
Bei einigen Modellen gab es noch die Tankreserve-Leuchte. Hat meiner auch nicht. Wollte einmal testen, wann die Funzel kommt, kam aber nicht und die Karre blieb stehen. :angel:
Die Economie-Leuchte halte ich für Spielerei: Viel Gas, viel Spritverbrauch, gelbe Leuchte.
Wenig Gas, wenig Spritverbrauch, grüne Leuchte.
Hätte ich auch schon vorher gewusst. ;)
Starli
Beitrag von Starli »
mal was anderes...
ab wann hatte der p8 denn diesen tacho? ich hab noch den alten (schöneren :P) meiner is von anfang '90...
grafkoks
Beitrag von grafkoks »
der tacho ist den letzten p8 modellen vorbehalten
ohne economy anzeige
heckscheibenheizung
nebelschlussleuchte
fernlicht
handbremse
Lade Kontrolleuchte
Öldruck Kontrollleuchte
anzeige warnblinker
abs warnleuchte falls vorhanden
Bremswarnleuchte
mehr sollte es nicht geben bei den tacho
obi
Beitrag von obi »
also ABS hat er nicht... naja vllt gibts trotzdem ne kontrolleuchte die halt deaktiviert ist... aber was is denn eine bremswarnleuchte wie sieht die aus!? :confused: :nixweis:
Tower88
Beitrag von Tower88 »
mike-gap hat geschrieben:Bei einigen Modellen gab es noch die Tankreserve-Leuchte. Hat meiner auch nicht. Wollte einmal testen, wann die Funzel kommt, kam aber nicht und die Karre blieb stehen. :angel:
gelb und grün???
bei mir ist die rot und grün :confused:
zero_2k3
Beitrag von zero_2k3 »
handbremsleuchte und Bremswarnleuchte ist die mit dem roten "!" ausrufezeichen. Wenn die während der Fahrt angeht haste die handbremse noch gezogen oder dein Behälter für die Bremsflüssigkeit ist leer.
mike-gap
Tower88 hat geschrieben:
gelb und grün???
Gelb-orange :angel: Ist eine Funzel, die die Farbe ändert.
obi
Beitrag von obi »
ach farbe ist ja jetzt ansichtssache mich interessiert mal was so unterhalb der tachonadel alles leuchten kann ich mein ne tankreserveanzeige hat das ding wohl nicht so wie ich das hier gelesen hab ... ich kanns im moment nicht austesten ich bin noch keine 18 und kann ihn deswegen im moment nicht fahren :-)
mike-gap
Hast Du keine Bedienungsanleitung? Bei mir sind da die Leuchten beschrieben. Auch die Tank-Reserve-Lampe, die definitiv nicht da ist :angel:
obi
Beitrag von obi »
doch irgendwo aber grad kein zugriff aufs auto bin jetzt erst mal 2 wochen nicht daheim :-) :ausheck:
grafkoks
zero_2k3 hat geschrieben:handbremsleuchte und Bremswarnleuchte ist die mit dem roten "!" ausrufezeichen. Wenn die während der Fahrt angeht haste die handbremse noch gezogen oder dein Behälter für die Bremsflüssigkeit ist leer.
falsch!
handbremse ist das mit dem P in der mitte und die bremswarnleuchte das ausrufezeichen
Deathgod
Beitrag von Deathgod »
Zu dem Thema des Tachodesigns würde ich mal vermuten aufgrund dessen das die P9 Anzeigen ganz genau so aussehen das die ersten eingebaut wurden kurz bevor der P9 Produziert wurde. Is nur ne Vermutung kann auch Verkehrt sein ich lass mich gern berichtigen.
H
Mein P8 Jeans hat auch den Tacho!
Die fehlenden Lämpchen siehst du, vorm Starten, aber Zündschlüssel auf Zündung an......... Öldruckleuchte erlischt ca. 1-2s nach dem Starten. Die Ladekontrolleuchte sofort.
@Starli: Der letzte Tacho ist viel schöner als euer Tacho, wo die Hälfte der Nadel von so nem knuffig-tuffigen rundem Plastik bedeckt ist. :P
