Tankanzeige
lostprophet
Tankanzeige
Beitrag von lostprophet »
Hey,
ihr kennt das ja beim P8, wenn man volltankt geht die Tanknadel ein gutes Stück über den letzten Strich. So war es jedenfalls bei mir immer. Seit dem letzten Mal tanken (Montag) habe ich aber nun das komische, dass die Tanknadel nur bis ca. hälfte des letzten Viertels geht. Ich dachte ich hätte vllt. nicht komplett vollgetankt und hab jetzt nach 40km nochmal nachgetankt, bis oben hin, aber die tanknadel bleibt an der besagten Position.
Woran kann das liegen? besonders da es so plötzlich kommt....
Danke
Matze
VitoCalzone
Beitrag von VitoCalzone »
tankgeber vllt kaputt? oder im tacho irgendwas durch, was sagt die temparaturanzeige? bleibt die wie vorher, dann is der tacho normalerweise in ordnung, da die zwei irgendwie zusammenhängen...
lostprophet
also die temp-anzeige schien eigentlich ok. tangeber ist ein schwimmer oder?
VitoCalzone
keine ahnung, ich denk schon, irgendjemand hat vor kurzem mal n bild drinne gehabt, weil er nen paseo tankgeber eingebaut hat um die reserveleuchte zu haben, weiss nur nicht mehr wers war ;)
Spook
Beitrag von Spook »
Hallo!
mit dem Paseo-Tankgeber das war ich.
Hier nochmal das Bild mit beiden Tankgebern:
Die Reservelampe war nur das kleine extra. Vielmehr ging es mir um die Kraftstoffpumpe bzw. um das Rückschlagventil. Welches ich im verdacht hatte defekt zu sein.
Gruss Spook
P9: Bild E15 D4D:Bild
sind die Pumpen von Paseo, P9 und P8 eigentlich identisch???
Juse83f
Beitrag von Juse83f »
Hat der P8 eig ne Reserveleuchte? Die müsste doch leuchten wenn man die Zündung anmacht, oder? Bei mir leuchtet nix. Bin ihn zwar noch nie leer gefahren, stand aber schon übel im linken Bereich. Nach dem voll Tanken ergab, das noch 6 Liter drin waren. Also eig fast 100km noch
Mfg
VitoCalzone
gibt keine serienmässig...
