Feindkontakt vorne rechts....Lenkung verstellt!!!
steve5
Beitrag von steve5 »
Abend,
gerade ist mir jmd. vorne rechts rein gefahren. Ziemlich genau auf den Reifen...
Wenn ich das Lenkrad los lasse zieht der Wagen jetzt leicht nach links und das Lenkrad steht ca. 30° nach rechts. Mir kommt die Lenkung jetzt auch leichtgängiger vor...(keine Servo...)
Was hat es da jetzt erwischt? Kann man es noch einstellen lassen oder müssen Teile ersetzt werden?
MfG,
Stefan
eyekeyfun
Administrator
Beitrag von eyekeyfun »
Hi! schau erst mal unters auto... vorallem ob da bei der aufhängung irgendwas verzogen ist, oder teile der lenkung "ungewöhnliche" Verwindungen aufweisen...
VitoCalzone
Beitrag von VitoCalzone »
lenkrad 30° nach rechts und auto zieht nach links hört sich so an als ob irgendwas zusammengestauch wurde...
starletto
Beitrag von starletto »
bestimmt Spurstange krumm, könnte aber auch noch was schlimmeres sein. Ich würd auf jeden Fall mal nachschauen, wenn du es dir selbst nicht zutraust ab in die Werkstatt.
mike-gap
Beitrag von mike-gap »
Spurstange krumm gehauen => Lenkgetriebe im A.... alles möglich.
Auf jeden Fall Werkstatt, zumal die Kosten zu Lasten des Unfall-Verursachers gehen.
steve5
Also Werkstatt meinte, dass wohl auf jeden Fall Achsschenkel und Stossdämpfer erneuert werden müssten! Ob das alles ist kann natürlich niemand sagen....
Werde mir die Teile vom Schrott holen und umbauen! Teure Werkstatt über Versicherung leider nicht möglich, da Unfallgegner ein bekannter war.
steve5
Mal angenommen ich würde den Starlet ausschalchten udn die Teile verkaufen....was meint ihr, würde ich innsgesammt noch bekommen?
mike-gap
Wegen eines krummen Vorderrades ausschlachten? Was Du da erzielen könntest weiss niemand, weil Du nicht angibst, welche Karre.
Ich würde die Teile besorgen, und mir in einer freien Werke einbauen lassen.
Und den "Bekannten" an den Kosten beteiligen.
DayDream
Beitrag von DayDream »
Mach es doch über die versicherung mein dad is mir auch in mein Auto und die versicherung zahlt jetzt!!
steve5
Falls es jemanden Interessiert: Mit nam neuen Stossdämpfer vom Schrott ist alles wieder in Ordnung.
